Jak Vám topí focus?
- cage
- pelen
- Kóťa
- cage
jak vám topí focus
Já to vidím tak, že jsem stál obrácený motorem k paneláku a tím se víc hřeje to venkovní čidlo,když parkuju naopak kufrem, tak je teplota stejná
ale jinak pelen má většinou pravdu tak to bude asi tak
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
						- Jozkablack
Přesně 1.9 km Ti stačilo aby se auto zahřálo na provozní teplotu. Tak to klobouk dolu, to je pěkná práce. To nemám s ropákem šanci. A nebo jsi to nechal nastartovaný min. 5min a pak teprve vyrazil
   Tak pak bych to dokázal taky. A nebo ještě jedna možnost, hele kdy ses byl naposled juknout na vodu??
 Tak pak bych to dokázal taky. A nebo ještě jedna možnost, hele kdy ses byl naposled juknout na vodu??  Né pohoda, tohle bych u mojeho Fofana bral taky, já bych musel ty dva kiláky jet na jedničku
- cage
jak vám topí focus
žádný podvod,vody je dost, četl jsem tady tu diskusi tak jsem to chtěl vyzkoušet
						- Jozkablack
Jo je mi jasný že to neni podvod......spíš z mojí strany závist  Já když to sledoval naposled tak jsem ručičku nahoře měl po 3km po rovině a 2km do kopce a ještě v serpentýnách, takže na trojku. Teplota kolem -5°c.
 Já když to sledoval naposled tak jsem ručičku nahoře měl po 3km po rovině a 2km do kopce a ještě v serpentýnách, takže na trojku. Teplota kolem -5°c.Ford Focus combi, 1.8TDDI, 66KW, 03, červená sériovka kromě alu kol a folií 35%-15%-5%
- cage
jak vám topí focus
tchifla tu napsal,že musí ujet asi 20km než mu to topí,tak se mi to nezdálo,že bych tak dlouho čekal na teplo,takže když jsem jel venčit vzal jsem si foťák a...
						- Jozkablack
20km?
   Tam nemá termostat ne?? I po rovině tam mám nejpozději po 7km idealní teplotu. Kdo zná Prahu tak z Petřin (Vypich) to je na Smíchov z kopce , tunelem a asi 7km. A když jedu plynule, nikde žádné prostoje tak na Smícháči mám ručičku nahoře.
- Skubi
po nějakých cca 10 km mi už začíná rodina v autě umírat horkem a musím ubírattchifla píše:Mne to trva asi nejakych 10km nez zacnem citit teply vzduch... Pri vonkajsej teplote okolo 0 st. trva nejakych 20km, kym sa rucicka odlepi od 60 st. Je to podla mna o tom, ze clovek nemoze mat aj usporny a efektivny motor aj okamzite kurenie. Dieselom to trva dlhsie pretoze maju vo vseobecnosti lepsiu ucinnost.
 ale máš diesla a ten všeobecně topí hůř než benzín
- Ahmed
20km je extrem, ale verim tomu, ze to tak muze byt. Po 1-3km mi fouka teply vzduch, tak ze se trosku ohreju, ale rucicka je uprostred tak po 10km. Ted na Stedry den jsem jel svoji pravidelnou 25km trasu, bylo -3°C, nikde ani zivacka, za celou cestu jsem potkal asi 10 aut. Jel jsem na tempomat 90km/h. Po 20km byla rucicka na 60°C, pri projizdeni mestem se trosku zvedla asi o 1/2 dilku nad 60°C   Takze se za celych 25km motor neohral na provozni teplotu. Kdyz jezdim do prace 110km/h na tempomat, tak je rucicka uprostred po 5-8km
- Jozkablack
Petřiny (domov) - Zlíchov (práce) 11km přesně a skoro pořád z kopce. Včera jsem to sledoval (už jsem z topho tady vyblblej) Někde na urovni Radlický což je asi po 8km jsem měl ručičku přibitou nahoře. Cesta volná a je to skoro pořád z kopečka. I tak je to oproti Fiestě která je taky diesel katastrofa. Tam mám komplet zahřáto už při vjezdu do Strahovskýho tunelu což mám z domova asi 4.5km. Ještě dodám že tunely projíždim na pětku a jedu 70km/h takže otáčky jsou nízko.
- Kóťa
- Jozkablack
To určitě, ale mluvim o zahřátí motoru a ne interieru. Souhlasim s Tebou že má asi míň chladící kapaliny. No když jsem prvně jel s Fofanem, bylo to někdy v březnu, tak mě ten pomalej ohřev překvapil. Zvykl jsem si na Fiestu a na Escortu to bylo taky mnohem rychlejší, ale to byl benál. No ale jak jsem se tady potom dočetl, nejsem na tom zase tak zle a už jsem si taky zvyknul.
- Kóťa
