jaký rozměr zimních pneu??
- Loeb
- Loeb
- Jozkablack
No ne vždy je lehký auto výhodou na sněhu. Fiestu mám a kolikrát bych rači seděl v těžšim autě, když se brázdim sněhem.
tchifla
- Jozkablack
Na vzhled Fofana v zimě se vykašli, je lepší jet bezpečně na ouzkejch, než sáňkovat na nějakejch válcích.
- jamaka
- martyG
niečo o šírke zimných pneumatík:
ŠÍŘKA ZIMNÍ PNEUMATIKY
Mnoho řidičů má zažitou informaci, že zimní pneumatiky by měly být pokud možno co nejužší, protože tlak působící na užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek tím pádem dosahuje vyššího záběru. Což by po fyzikální stránce sice mohlo být pravdivé, nicméně v oblasti pneumatik to tak doslovně neplatí. Koupit užší zimní pneumatiky se vyplatí pouze řidiči, který jezdí v permanentně zasněžených oblastech.
V našich podmínkách jsou však silnice pokryty sněhem a ledem jen cca 15 % zimního období a zbytek času jsou mokré nebo suché.
Vznikají nové rychlostní komunikace a silnice dálničního typu, což vede k neustálému zrychlování provozu. Pro běžného řidiče je zcela jistě rozumnější použití širších pneumatik, které mají větší styčnou plochu s vozovkou a tím dosahují vyšší směrové stability při jízdě v přímém směru i při zatáčení.
zdroj:
http://www.az-pneu.sk/index.php?goto=de ... k=Michelin
zdroj:
- Jozkablack
A zase jsem o něco chytřejší. Ale zůstanu rači u zimních 185/14 oproti letním 195/15, nebo pokud to klapne 205/16. Jezdim často do hor a tam se mi na širokejch gumách nejezdilo dobře, zkušenost z dřívějška.
- martyG
- Jozkablack
no moje oblíbené protektory zvládaj líp sníh jak Savy co mám na Fofu letos a myslim že už nikdy více
Bylo mi jich líto vyhodit maji 50% vzoreka dostal jsem je i s plecháčema k Fofu. Ale mě už stačily zklamat a to jsem je ještě pořádně sněhem neprotáhnul.
- Jozkablack
Asi ano ještě jsem nezažil tak strašný pneu jako tyhle Savy. Když nový pneu, tak jsem kupoval Barumky, nebo Matadory a nikdy jsem v zimě neměl problem. I s protektorama co poslední dobou běžně jezdim si na sněhu poradim líp. Ale Savy mi znova do baráku (na auto) nesměj.
