pomoc zamčené auto
Moderátor:foki
stan
Příspěvek od stan » 18.12.2007 10:14
mne zacalo auto samo zamykat len tuto zimu a to aj pri 0C, da sa to odstranit ? nebude to slabou baterkou ? lezie to celkom na nervy, ked otvaram musim stat pri klucke a ihned otvorit a aj tak zvysne 3 dvere zamkne, tie potom odistim z vnutra a potom je to v pohode
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
viiki
Příspěvek od viiki » 18.12.2007 10:22
stan píše:mne zacalo auto samo zamykat len tuto zimu a to aj pri 0C, da sa to odstranit ? nebude to slabou baterkou ? lezie to celkom na nervy, ked otvaram musim stat pri klucke a ihned otvorit a aj tak zvysne 3 dvere zamkne, tie potom odistim z vnutra a potom je to v pohode
me to auto udelalo prvni den co bylo doma, ale od te doby nic. Presto kdyz mam auto nastartovane radsi nechavam otevrene dvere (udajne pry asi vasdny central u ridice)
Naposledy upravil(a) viiki dne 20.12.2007 08:45, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi Trend 1.6 16V rv. 11/2002 https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=6936
stan
Příspěvek od stan » 18.12.2007 10:42
Dal si mi odkaz na vlakno do ktoreho som zadal otazku a tam nie je ziadne riesenie, len ako sa dostat do auta a koho volat a ze je to celkom bezne, ale ja som ten problem nemal a uz ho mam a kedze central je elektricky ci to nema suvis so starou baterkou ktora uz mozno v chladne rano nie je taka silna aby podrzala central
viiki
Příspěvek od viiki » 18.12.2007 10:57
stan píše:Dal si mi odkaz na vlakno do ktoreho som zadal otazku a tam nie je ziadne riesenie, len ako sa dostat do auta a koho volat a ze je to celkom bezne, ale ja som ten problem nemal a uz ho mam a kedze central je elektricky ci to nema suvis so starou baterkou ktora uz mozno v chladne rano nie je taka silna aby podrzala central
promin :wink: , na tvuj dotaz tim padem nemam odpoved
Šimi
Příspěvek od Šimi » 18.12.2007 18:11
Koupil jsem fofo I a tam mám naprogramovaný klíče tak že při prvním odemknutí se mi odemkne jen u řidiče a při druhým zbytek. Takže odemykám celý auti a už se mi stalo že se taky zamklo samo ale zamklo se jen u řidiče. Zbytek zůstal odemklej takže jsem se tam dostal.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 18.12.2007 18:19
Na to Simi nespoléhej. Většinou se zavře celé. 8)
stan
Příspěvek od stan » 20.12.2007 08:43
teraz som si spomenul, ze predchadzajuce roky som nemal central na dialkove az teraz, takze by to mohlo mat suvis so slabou baterkou
Jasio
Příspěvek od Jasio » 20.12.2007 09:42
To Stan, ty myslíš jako AKB v autě? 8O Pokud musíš stát u kliky dveří, abys mohl otevřít auto, tak si nejdřív zkus vyměnit baterku v dalkáči. Tím nic nepokazíš - je to baterka CR2032 3V za asi 85,- (klidně i v OBI, či BAUMAX) Určitě to nebude mít vliv na samozamykání dveří, ale nebudeš muset chodit až ke klice abys otevřel. 8)
Naposledy upravil(a) Jasio dne 20.12.2007 09:59, celkem upraveno 1 x.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 20.12.2007 09:49
Taky mi to tak nejak nezamykalo... Po vymene baterie v ovladaci zamykam (bliknou blinkry) z druheho patra pres zavrene okno...
stan
Příspěvek od stan » 20.12.2007 10:06
to jasio: nemam na mysli bateriu v ovladaci, auto otvorim na 100m ale autobateriu, u klucky musim stat aby som stihol otvorit dvere predtym ako ich o5 zamkne, predtym som nemal central na dialkove a otvaral som klasicky klucom, a nezamykalo mi to pri 0 c ale pri -15
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 20.12.2007 10:23
to stan: Uz jasny... (precetl jsem si Tvuj drivejsi prispevek pozorneji :oops: )
Bohuzel Ti teba neporadim. Me se staval (a az bude zima tak nejspis opet bude) presnej opak - auto zamknu dalkovym ale hned se odemkne (blinkry nepotvrdi zamknuti). Ridicovy dvere dalkac proste nazamknul (v lete vzdy, takze urcite to je zimou). Ty mas ale opacnej problem...
Co me jediny napada, je ze se po zmacknuti odemknuti v dalkaci propoji kontakty na zamceni. Ale to asi taky nebude Tvuj pripad, bo rikas ze se auto zamkne, ale to by pri jiz otevrenych ridicovych dverich prave nemelo... Takze chyba bude asig nekde v centralu v aute a ne v ovladaci.
EDIT: Jako prvni bych rozdelal preve ty ridicovy dvere a zkouknul mechanizmus odemykani...
Jasio
Příspěvek od Jasio » 20.12.2007 10:32
Aha, mně se to zdálo divný, proč chodíš až ke klice....dálkač byl první krok, teď jak psal Stehnak zámek dveří řidiče. Já slýchávál takový cvaknutí i několikrát, než se dveře zamkly a šlo to od zadu. Pročistil jsem zámek 5tých dveří a je zatím klid, ale u dveří řidiče to začíná.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 20.12.2007 10:42
Stehnak píše:...... Me se staval (a az bude zima tak nejspis opet bude) presnej opak - auto zamknu dalkovym ale hned se odemkne (blinkry nepotvrdi zamknuti). Ridicovy dvere dalkac proste nazamknul (v lete vzdy, takze urcite to je zimou). ......
tak přesně tohle jsem měl zhruba od Křivky, ale u spolujezdce - cvak cvak a auto odemčené :( . musel jsem je prvně zamknout zevnitř a pak jsem auto dálkou zamknul.
zhruba před měsícem jsem zapomněl zmknout dveře zevnitř, automatický zamknu dálkou a .... cvak, blik a auto zamčené. tak jsem to několikrát vyzkoušel a funguje to jak má ( takže zimou to asi nebude, aspoň teda u mě ) :wink: :lol:
Mrzout
Příspěvek od Mrzout » 26.12.2007 11:04
kdysi a kdesi jsem tady psal jak se auto zamklo mě - po noční, zima jak v Rusku, kamarádi které jsem měl vézt naštvaní a o ostudě ani nemluvím.........od té doby se mě to již nestalo i když si teda neustále dávám pozor. Škoda ,že jsem přišel o návod jak takhle zamčené auto otevřít..........
Ford Focus 1.8i 16V 115PS 11/98 světle zelená metla......... :-)))
Šimi
Příspěvek od Šimi » 26.12.2007 11:31
Taky jsem op ten návod přišel. :cry: Kdyby jste ho náhodou někdo znali a poslali mně ho na SZ tak bych byl vděčen
