blikání kontrolky žhavení
- preludak1
kdo by mi poradil s tímto problémem: občas se mi stane ,že při jízdě mi nejde přidat plyn a začne mi problikávat kontrolka žhavení
pokud tddi , tak je chyba v pedale nebo cerpadlo ,
pokud tdci , chyba ve vstrikování ( vadny strik nebo cerpadlo)
- toxic
- Rumcajs
Blikání žhavení
Měl jsem tuto závadu. Dost otravné, musí se vypnout motor a pak to zase jede. Na vině byl pedál plynu, kde byly ošoupané dráhy potenciometrů, které snímají polohu. Údajně častá závada po 100 000km. Pedál stojí cca 2500kč, měnil jsem si ho sám (3 šrouby + konektor), akorát je tam k těm šroubům špatný přístup.
Mám Ford Focus 1,8Tddi 66kw
- preludak1
díky za odpovědi
dnes mi dělali diagnostiku ,ukázalo to závadu plynového pedálu.
- Ahmed
Tak mam taky novy pedalek. Diagnostiku mi nedelal, ale pedal to vyresil. Jeste si ze me delal prdel, ze ma v supliku cerpadlo za 18k takze kdyby nahodou...
V pedale jsou tri potenciometry a kdyz odejdou dva, tak to zacne skubat, vynechavat a pak blikat do xichtu i tou kontrolkou zhaveni. Ted to jede krasne plynule, od doby, co jsem auto koupil, to pri jemnem pridani nebo pusteni plynu skublo, vubec me nenapadlo, ze je neco s pedalem.
1900,- i s novyma gumickama na sterace.
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 15.07.2006 15:40, celkem upraveno 1 x.
- mpsdesign
- pelen
- Ahmed
Moc jednoduse to asi rozebrat nepujde, doma jsem to po 5 minutach vzdal a do prace jsem si to jeste nevzal. Pokud se mi to nepovede, tak ho rozmlatim kladivem, abych aspon videl, co je vevnitr. Tam totiz asi ta osa, co je skrz a diky ni se pedal pohybuje, je prostcena skrz krabicku, kde je ten konektor a ty blbince vevnitr a musis oddelit tu slapku, abys to dostal ven, coz se mi nepovedlo.
- Ahmed
Tak jsem se prokopal dovnitr. Da se to rozebrat tak, aby to slo s troskou sikovnosti zase slozit, ale je to k nicemu, protoze to opravitelne asi neni. Soudruzi v NDR to vyresili pekne blbe, takze neni cemu se divit, ze to odchazi. Jako potenciometry tam slouzi nejaka cerna hmota, mozna neco ve stylu uhliku nebo tak, ktera je nanesena v prouzcich vedle sebe na folii, pak jsou tam dalsi spoje, ktere ty prouzky propojuji mezi sebou a obvod se uzavira pomoci 3 jezdcu - kazdy je rozdeleny na 2 a spojuje vzdycky 2 prouzky, kteri jezdi po tech ploskach. Jezdce jsou tenoucke plisky, zakoncene takovym hrebinkem, ktery je celkem ostry a odira ty cerne prouzky a ve chvili, kdy se te hmoty ubere trosku vice, tak to zacne drhnout vice a vice a vysledkem je vydreni az na folii, coz byl muj pripad a tim se pak prerusuje obvod. Pri vetsim seslapnuti to fungovalo bez problemu, ale ve chvili, kdy se to vracelo zpatky pres vydrenou cast, tak se to tam zasekavalo a jeste vice deformovalo a ztracelo kontakt s vodivou casti.
Rozebrat to jde nasledovne: zapacis sroubovakem pod plast, nad kterym je plastovy nyt, z druhe strany te osy je neco jako sroub, az praskne nyt, tak sroub vytahnes, odstranis pedal, pak uz se tam jenom vytahnou takove bile podlozky z diry, kde byla prostrcena osa a pak uz jde myslim ta mala krabicka vytahnout a do ni se asi neda dostat jinak, nez nozem a pak uvidis to nadeleni, vlastne tam skoro nic neni. Kus plastu za 1700,-
- pelen
- Ahmed
U jednoho mechanika v Kravarich u Opavy, ale asi neni novy, protoze byl od bahna. Kazdopadne funguje a zaruku mam dva roky. Co nadelas, je to super nova technika a kdyz se prerusi obvod, tak nejedes
U normalniho ti zase praskne lanko. Vyresili to fakt blbe, stacilo tam dat nejakeho normalniho jezdce, treba blby ohnuty plisek, ktery by to neskrabal ostrou casti
- pelen
- Ahmed
- Ahmed
Doufam, ze to vidite
Taak jsem se k tomu konecne prinutil a nascanoval to, fotak bohuzel nemam, ale pro predstavu to snad staci. Je to vnitrek krabicky, kterou jsem vykuchal ze sparu pedalu. Na prvni fotce je cela krabicka, docmaral jsem tam popisy, co je co, druha je bez popisu, treti je jezdec vzhuru nohama, aby byly videt ty konecky, na druhe strane (ta ktera doseda na folii) jsou ty hrebinky zahnute, aby vice skrabaly
Ctvrta je jezdec ze strany jak doseda, pata folie z vrchu s vydrenym prvnim prouzkem, posledni fotka je folie z druhe strany.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], lukasek66 a 5 hostů
