Demontovani prostoru mezi prednimi sedadly
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 12.12.2007 20:53
Zdravim!!! Chtel bych demontovat prostor mezi prednima sedadlama, myslim to cim je obalena rucni a radici paka (nevim jaks e to presne jmenuje, nejak mi to vypadlo :-D)
Chtel bych si tam totiz neco udelat, ale nevim, jak tom demontovat. nenasel jsem tam ani sroubky nic. :-/ Prosim poradte mi,. DIk
happy-Gilmore
Ford focus 1.8
Kóťa
Re: Demontovani prostoru mezi prednimi sedadly
Příspěvek od Kóťa » 12.12.2007 20:55
Říká se tomu středový tunel...Ovšem jak s tím dolu netuším.Není to v "jak na to"?
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 12.12.2007 21:07
joooo stredovy tunel. DIk moc, jinak bych zase celou nco nespal nez bych si na to vzpomnel :-D
No prochazel jsem snad vsechno a nci jsem nenasel. Pri moji smule to tu urcite bude, ale asi jsem to prehlidnul
Ford focus 1.8
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.12.2007 21:11
Tak aspoň to jsem poradil.Já mám teda tunel před FL a tuším,že nějaké šroubky jsou v místě pro nápoje pod těma gumovýma podložkama.Víš?V tom výřezu...Snad :D Ale o dalších nevím.Jestli to není někde vzadu po lehkém odehnutí tunelu od podlahy....co?
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 12.12.2007 21:23
No musim vyskouset. Zitra na tom budu pracovat tak se uvidi. Maximalne uz neodjedu :-D A nebo odjedu ale bez tunelu :-D
Ford focus 1.8
cage
demontování...
Příspěvek od cage » 12.12.2007 21:38
Další šroubek je vzadu na tunelu shora mezi sedačkami... :wink:
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
Kóťa
Re: demontování...
Příspěvek od Kóťa » 12.12.2007 21:39
To dáme nějak do kupy :wink:
Fokal
Příspěvek od Fokal » 13.12.2007 00:23
Tak tak, jsou tam 2 šroubky vepředu pod držákama nápojů a 1 šroubek vzadu na tunelu. Při demontáži je pak ještě dobrý posunout přední sedačky co nejvíc dozadu, ať se ten tunel dá pořádně zvednout nebo vyndat :wink:
Nejhorší to bylo, když jsem potřeboval nasadit vyskočenou pružinku na řadičce. Protože mám Defend Lock z boku, tak jsem musel zámek zasunutim zamknout, abych tunel mohl vysounout, ale zároveň jsem potřeboval řadit (a se zamčenou zpátečkou to jde sakra špatně :lol: ), no jestli mě někdo pozoroval, tak se fakt asi pobavil :lol: :lol:
ST150
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 13.12.2007 08:00
Me pri sundavani dal sakra zabrat ten sroubek vzadu - parchant byl krytej tim plastovym vyliskem a hajzlik vylisek nesel ven. Musel jsem ho znicit. Takze ted tam mam odkrytej sroubek :-). Sice silou, ale slo to dolu :-)
cage
Demontování...
Příspěvek od cage » 13.12.2007 13:27
ClairVOYanT píše:Me pri sundavani dal sakra zabrat ten sroubek vzadu - parchant byl krytej tim plastovym vyliskem a hajzlik vylisek nesel ven. Musel jsem ho znicit. Takze ted tam mam odkrytej sroubek :-). Sice silou, ale slo to dolu :-)
Přesně,já to mám taky tak,aspoň už vím kde ten šroubek je. :lol:
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 13.12.2007 14:20
Dik moc panove. zachvili jdu na to tak mi drzte palce. Vecer napisu jak jsem dopadl :-D
Ford focus 1.8
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 14.12.2007 06:37
Tak vecer jsem tu bohuzel nemohl napsat jak to dopadlo. Muselo se jit na nocni :-/ Jinak delal jsem na tom cele odpoledne a to co jsem chtel udelat jsem udelal. Demontovani bylo v poho.
Dva srubky vepredu a dva vzadu. Zadne problemy nebyly, takze vklidu, ale i tak vam panove dekuji ;-)
Ford focus 1.8
zewl
Příspěvek od zewl » 14.12.2007 07:14
happyend jak v americkym dojaku :twisted:
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 14.12.2007 07:17
JJ, jen tu slzicku jsem neuronil ;-)
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 14.12.2007 11:42
Bohuzel ani ja jsem ji neuronil, ale nakrajicku uz byla :lol:
Ford focus 1.8
Zpět na „Interier“
