venkovni teplomer
- cage
venkovní teploměr
Kota:Mám jedno čidlo navíc jestli ho chceš můžu Ti ho dát,pošli mi adresu a já Ti ho pošlu
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- Kóťa
Re: venkovní teploměr
No tak to bych bral...díky za nabídku!Posílám SZ.
- Kóťa
Tak mi od Cage přišlo čidlo za což děkuji,ale už vím jak ta moje bestie funguje.Měření teploměru je napájeno baterií 1,5V...Pouze podsvícení displeje je bráno z baterie.Když otočím klíčkem a nastartuju,tak se rozsvítí.mohu ho ale i vypnout vypínačem.Čidlo už je vytažené ven na podložku RZ.A teď....když vypnu podsvícení tak teploměr ukazuje správně...Nepřidává jízdou ani neubírá,ale měří přesně to co je venku.Jakmile ale zapnu podsvícení,tak teplota během 5-10 vteřin vyskočí o cca 5 stupňů.Myslel jsem,že ten displej začne topit,ale to by nejprve lezla telota vnitřní a pak se to neděje.tak v čem může být zrada.Docela mě to štve...
- cage
Venkovní teploměr
Vidím to ještě na výměnu toho teploměru...,já jsem napojil podsvícení na tu žárovku od zapalovače a je to o.k. ,(teploměr z tesca 299,-)
- Kóťa
Re: Venkovní teploměr
Už ho reklamovat nemůžu,páč sem si ho lehce upravil(odstříhlá zástrčka apod.)Ale tak jsem nad tím přemýšlel a špatný asi bude,že teploměr bude hůř měřit při vyšším napětí,ne?Podle toho mého testování...Nejde něco stvořit,aby zamezil vyššímu napětí na teploměru.Chápu,že normálně je stavěn třeba na 12V,ale většinou je v sítí 14-15V...Ale to by to zase dělalo i dřív,že?Tak nemá někdo nějakej nápad?Nebo koupit novej?
- Tad
- cage
venkovní teploměr
kota:Podívej tady tenhle mám já,má ho tady více lidí a zatím si na něj nikdo nestěžoval,je i s podsvícením.
- Přílohy
- P1020852.JPG (50.76 KiB) Zobrazeno 3655 x
- Kóťa
Zenerka je co?
A jakou barvu to podsvícení má?Myslíš,že je možnost udělat noční foto?
- cage
- Kóťa
Takže podsvícení je zelené.To ladí se zbytkem.No,ještě uvidím,počkám na vysvětlení zenerky...Dá se koupit v tescu a tak?
- cage
venkovní teploměr
Podsvícení je zelené a u nás v Tescu ho mají.
- Tad
podsvícení má zelené, mám ho taky z TescaKota píše:Zenerka je co?![]()
Zenerova dioda, nebo také polovodičová usměrňovací dioda je polovodičová součástka s přechodem PN, která se užívá ke stabilizaci napětí. Zapojuje se v nepropustném směru. Dioda se používá převážně v usměrňovacích, stabilizovaných napěťových zdrojích, jako koncová, výstupní část. Užívá se k tomu, aby při velké změňě velikosti odebíraného proudu napětí nekolísalo vůbec, nebo jen velmi málo.
- Kóťa
[quote="Tad"]Osobně bych se velmi nerad toho teploměru zbavoval.jsem si na něj zvykl atd.Jsi teda třeba Ty Tade ochoten mi poradit co přesně koupit a jak to zapojit???
- Tad
- Kóťa
