Kryt pod motor FF2
Nápravy, řízení ...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.11.2007 15:20
FMan píše:Tak som nahodou objavil v katalogu Elit kryt pod motor pre FoFo II. Objednal som si ho a uz ho mam doma :) . Cena 1503,-Sk co nie je az tak zle. Cez vikend ho budem montovat.
Nepaci sa mi ako je motorovy priestor zo spodu otvoreny. Jazdim casto aj po zablatenych cestach a na tom motere to vidno. Uz sa tesim na to ked to bude zakrytovane! :twisted:
Potom napis,popripade nafot,ako to vypada,lebo nad nim rozmyslam aj ja :idea:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 20.11.2007 20:36
budem mat aj ja.
Broňa
Příspěvek od Broňa » 22.11.2007 22:58
Kurňa dneska jsem kuknul pod fofíka a kryt nikde!!! Já ho asi ztratil!! :lol:
Ale ne nebyl tam už když jsem ho kupoval a teď před zimou ho tam dám! Nemáte někdo akční ceny?? Nebo nějaký starší doma? Dík. :lol:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
FMan
Příspěvek od FMan » 24.11.2007 19:22
Tak dnes som ho tam strcil 8)
Kryt od Elitu, sruby a hmozdinky priamo od fordu. Montaz je velmi jednoducha. Staci zhodit povodny mini-kryt remenice, hmozdinky dat na miesto a novy kryt prisrubovat.
Kryt drzi na 5 srubach z prednej strany, z toho 3 sa daju pouzit povodne, vzadu su 2 sruby.
Urobil som aj par zaberov, bohuzial nemal som pri sebe nic lepsie ako mobil.
Spodny kryt v originalnom Ford katalogu.
Kryt z Elitu sa originalu celkom podoba.
Sruby a hmozdinky, original ford.
FoFo II Combi, 1.6 74kW, 7/2007, Collection X, Aquarius Blue
FMan
Příspěvek od FMan » 24.11.2007 19:25
Dalsie foto
Kryt na svojom mieste!
Povodny stav
Povodny stav
Vlavo vidno povodny mini-kryt remenice.
pelen
Příspěvek od pelen » 24.11.2007 22:32
Kryt vypada paradne. Pri vymene otoroveho oleje se bude muset sundat?
FMan
Příspěvek od FMan » 25.11.2007 10:48
Kryt ma jeden otvor, ktory by aj mohol sluzit na pristup k vypustaciemu srubu ale nemam to overene. Tak ci tak, je demontaz-montaz otazka par minut, takze som to velmi neriesil.
Ked si raz budem menit olej sam, tak ten kryt dam urcite dole. Hlavne preto aby som mohol skontrolovat stav motora a inych casti. Raz za rok sa to urcite oplati.
Damon
Příspěvek od Damon » 25.11.2007 11:57
pelen píše:Kryt vypada paradne. Pri vymene otoroveho oleje se bude muset sundat?
U fofo I td se ten dekl sundavá kvůli šroubu a zespodu se vyndavá i filter.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Jari
Příspěvek od Jari » 25.11.2007 16:52
FMan píše: Tak ci tak, je demontaz-montaz otazka par minut, takze som to velmi neriesil.
Ked si raz budem menit olej sam, tak ten kryt dam urcite dole..
Když má někdo přístup na kanál,tak to je pak brnkačka.Tiše závidím :cry: :cry: :cry:
pelen
Příspěvek od pelen » 25.11.2007 16:59
U ropaku je kryt slozitejsi, ma jeste na bocich na urovni kol zdvizene casti, takze se na rampe nebo na kanalu musi vyhackovat skoro jako nejaky hlavolam. Na standardnim zvedaku se 4 rameny v servisu je to brnkacka. :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.11.2007 19:04
Vypada to veeelmi dobre.Idem do toho.
ronin
Příspěvek od ronin » 25.11.2007 20:00
Já ho tam mám,je to super věc,ale při výměně oleje musí dolů,protože ten filtr už do blbějšího místa dát nemohli.Nemáte někdo nějaký fígl jak povolit olejový filtr.Dělám to sikovkami a hrůza tůze málo místa.
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
herizn
Příspěvek od herizn » 25.11.2007 20:11
to ronin:
vrazit do něj na patřičné místo ostřejší šroubouvák a povolení je na světě :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.11.2007 05:42
Takze mam namontovane aj ja.Ozaj to vypada ohodne kulturnejsie a dufam,ze sa to prejavi pozitivne na cistote motora.
fousac
Příspěvek od fousac » 26.12.2007 11:03
ronin píše:Já ho tam mám,je to super věc,ale při výměně oleje musí dolů,protože ten filtr už do blbějšího místa dát nemohli.Nemáte někdo nějaký fígl jak povolit olejový filtr.Dělám to sikovkami a hrůza tůze málo místa.
prodávaj se různý stahováky přímo na olejové filtry...
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
Zpět na „Podvozek“
