posilovač řízení
Nápravy, řízení ...
nici
Příspěvek od nici » 05.11.2007 18:50
Dnes mi mechanik menil olej v serve - kúpil originál litrové balenie priamo vo forde v "D" stálo 720,- SK. Do serva sa zmestilo asi 3 dcl oleja. Netrvalo to viac ako 20 minút.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.11.2007 18:53
to odvzdušnoval 8O
bo naliatie 3dcl trva podstatne kratšie :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 05.11.2007 20:51
hmmm - tak to kupil riadne drahe balenie. to D, je ako v nemecku?
nici
Příspěvek od nici » 09.11.2007 11:50
Nejde iba o doliate oleja. Tých 20 minút mu trvala demontáž spodného plastového krytu motora, a taktiež starý olej musíš niekade vypustiť, takže rozpojenie prívodu oleja do servočerpadla, doliatie oleja a odvzdušnenie. Ak to dokážeš rýchlejšie, tak si macher.
ordalibor
Příspěvek od ordalibor » 25.11.2007 19:34
Dneska jsem lehnul pod auto už mě dost štvalo jak musím co druhý den dolívat kapalinu do serva. Zjistil jsem že mi to teče přes přívodní trubky je tam jeden šroub kterým se přitahuje kus plechu který drží obě ty trubky. Dotáhnout už to nejde a ty trubky se pořád hýbou tak jsem to odšrouboval a zkusím na ty trubky dopasovat nějaké těsnění akorát nevím jestli tam mám dát gumové nebo mosazné. Ještě bych potřeboval poradit jak to pak odvzdušnit. Jinak jak mi to teklo tak jsem zkoušel nalít kapalinu do serva na utěsnění. Stála 260kč , ale bylo to bez úspěchu.
Focus Combi 1,8TDDi 66kW r.v. 1999
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.11.2007 19:38
nici:ak si by si dobre prečítal čo som napisal, tak som sa pýtal, či to aj odvzdušnoval, pretože to z tvojho príspevku nebolo patrne :idea:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 26.11.2007 00:06
To Oner: Měním hadičku mezi servem a čidlem serva. Stojí u Forda 1000.- ale nikde nejsou. Zkoušl jsem 4 servisy a když ho neměl ani Charouz v Praze, který dodává do okolních servisů, nechal jsem ho objednat....a už týden čekám. :?
oner
Příspěvek od oner » 03.01.2008 15:23
Jasio::ja s tim jdu zitra dopoledne takze jakmile me to udelaji tak dam vedet co sem menil a kolik za to....doufam ze to budou jen hadice..... :?taky jsem koukal na elit nebo kelly ale jak rikas neda se to skoro sehnat,uvidime co tomu bude
Focus 4 ST line 1.5 110kw 2018
Byl : Focus 3.5 Trend Sport 1.0 92kw 2015 MrCandyRed
Byl : fočus 1.6i 74Kw Trend Sport 1999 Black Metal
herizn
Příspěvek od herizn » 03.01.2008 21:31
to ordalibor:
mosazné těsnění určitě nééééé......,když už tak měděné,a pokud možno vyžíhané.
oner
Příspěvek od oner » 04.01.2008 11:20
Tak jsem se vratil ze servisu a mam prohnily hadice dve.Jedna je od chladice do serva,tu maji za 1500 a ta druha od serva do cerpadla ale ta uz je za 3500 8O takze sem znamymu rekl ze je chci sehnat od nej z vrakace,tam budou obe tak za 2000.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 05.01.2008 02:29
Máš SZ. 8)
oner
Příspěvek od oner » 05.01.2008 17:28
Uz jsem si ji precetl,dikes... :)
fiksa
Re: posilovač řízení
Příspěvek od fiksa » 20.03.2008 21:48
tak jsem sehnal servo z vrakače za 1500 kč ale to stary se mi válí doma tak bych ho rád opravil teklo mi to okolo gufera jak je tam ta velká hliníková matka potřeboval bych tu matku s tím guferem kdybyste ji někdo postrádal tak se ozvite díky moc
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 22.09.2008 09:10
Tak já se možná zeptám hloupě. Co přesně se dolévá do posilovače a pak, má být motor studený nebo zahřátý? Podle mě studený, dolít po rysku MAX a hotovo.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 22.09.2008 09:22
jasně že kapalinu, ale může se dolít jiná,než tam je? Třeba chladící kapalina se míchat nesmí.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: hihi a 1 host
