Jake tlumice?
- dusinm
Jake tlumice?
Ahoj
Chtel jsem se zeptat. potrebuju nove tlumice ale nevim jestli koupit originaly nebo jestli znate nejaky lepsi a levnejsi?
Diky moc za rady
Diky moc za rady
- misoo
aj mna by celkom zaujimalo ako je to s tlmicmi. teraz mam eibach pro kit struny a tlmice seriove. predpokladam ze o nejaky cas bude treba seriove tlmice vymenit a budem sa rozhodovat medzi origosmi a pro kit tlmicmi. mometalna charakteristika pruzenia mi vyhovuje, ale ak by to este trochu spevnelo, nebol by som proti.
pytal som sa koisa, co sa stane ak vymenim seriove tlmice za pro kit. povedal ze by to podstatne stvrdlo. na druhej strane si myslim ak by boli struny aj tlmice z jednej serie (eibach pro kit), tak by to nebolo urcite odveci.
nema nahodou niekto skusenosti ? dik
chmelko
- misoo
- omik
skor myslim, ze to bude charakteristika tvrdosti toho tlmicu. Presne nad tym som inak pred nedavnom rozmyslal aj ja, ci zobrat najblizsie tlmice z pro kitu, alebo seriovemisoo píše:tu charakteristiku podla cisla myslis typ pre dane auto, alebo tvrdost ?
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
- jamaka
ak tam das znizene pruziny a tvrde tlmice, tak si priprav navstevy u zubara. Je to dost tvrde. K tym tlmicom, normalne by som siel do originalov Ford, vydrzia asi najdlhsie. Ja som musel do svojho riesit tiez druhe tlmice a siel som jednoznacne do Bilstein B4, pretoze chcem casom mozno nahodit pruziny Eibach a tato kombinacia je uz dost odskusana a kazdy si ju chvali. Rozmyslal som aj nad B6 ale viem ze je to tvrde a jeden vychadzal na 5900,- tak to ma tiez odradilo.
A ak uz podvozok kit tak fakt len lepsie znacky Weitec, Eibach, H&R.
- jamaka
Ako sa to vezme - napr repliky KB, Bilstein a pod su robene jeden typ pre vsetky. Teda 1,4 1,6 1,8 2,0 1,8TD.
Tuhost by mala byt ina pri original Ford seria a Trend, resp ST, RS. Pri replikach je to potom o tom ci je sportovy alebo pre seriu.
marek78 - to je rozne. Ak nieco vozis v kombiku, alebo stale tahas vozik urcite to odnesu prve zadne. Vecsinou je to tak rovnako, niebyvaju nejake extra velke rozdiely medzi prednym a zadnym. pri dieslaku mozno skorej predne.
- beris
- zewl
ja mel starou Corsu, ktera mela jeste puvodni tlumice (250.000 km). Kdyz jsem jel po dalnici cca. 120 km/h, tak jsi byl jak na tom detskym kolotoci, jak jezdi ty konicci nahoru a dolu. Fakt jsem si obcas pripadal, ze kdybych nemel pas, tak prorazim hlavou strechu. Takze spatny tlumice rozhodne poznas, jak pise chmelko.
chylo
Poznas to aj v zakrutach. Ak mas trosku cit v zadku
tak pocitis jemne uskocenie auta v zakrute ak tam bude nejaka mensia nerovnost. Pri dobrych tlmicoch sa ti to nestane a auto bude sediet ako prikovane. Mozes poprosit aj nejakeho kamosa nech ide s autom za tebou a nech to skontroluje vizualne. Ak ich mas po smrti tak to bude vidiet na skakajucich kolesach ktore sa to rozvibruju po prejdeni nerovnosti. Mozno si to uz aj na nejakom aute videl ked si isiel za nim.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
- beris
