Žhavení a start
pelen
Příspěvek od pelen » 26.10.2007 20:29
Uz jsem to umistil na foru. zhaveni se skleda ze dvou casu:
1) predzhaveni - pred startem
2) zhaveni - po startu
nego
Příspěvek od nego » 26.10.2007 20:39
Noah píše:Jak uz tu bylo psano,kontrolka doopravdy jen problikne nebo sviti velmi kratce ale ve skutecnosti zhavi dal,dokud neodpadne rele je to na nic nechapu ze tam nedali kontrolku ktera informuje o konci zhaveni.No co se da delat .
divne, v mnou testovanem mondeu 96kW 2004 svitila vzdy 1-2 sec, proc by tomu melo byt u fofiku jinak (probliknuti), spis bych to videl na jiny/lepsi/novejsi typ zhaveni
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 27.10.2007 21:37
Páni chcel by som Vám napísať zaujímavý postreh pri výmene žhavičov.
NEUVERITEĽNÉ!!!
Už som písal,len tak zo srandy že načo tie žhaviče tam vôbec dávajú.
A čo som dnes zistil keď som ich s MartyGom dnes menil?
Všetky štyri boli K.O. a fofík štartoval... :D keby mi to menil niekto a nebol by som pri tom tak si vážne myslím že ma oje..... MartyG mi je svedkom že skutočne ani jeden pri skúške na priamo nežhavil.
Je zázrak, že to štartovalo bez nejakých problémov.
A teraz otázka: "Je problém v štartovaní /ak nemrzne/ spôsobený zlými žhavičmi?"
Hanbím sa, pretože ak to niekto z Vás číta tak si pomyslí, že nedbám o môjho "Miláška" No ja som tie žhaviče menil aj napriek tomu, že štartoval a chcel som sa o neho postarať pred zimou a ako bonus mu vymeniť žhaviče. :oops: No skoro neuveriteľné že? 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
hihi
Příspěvek od hihi » 28.10.2007 00:48
Pelen tu někde psal, že startoval bez potíží do -15st. bez funkčního žhavení.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 28.10.2007 10:12
nego píše:
No mě na Fofíkovi 03 svítí kontrolka taky cca 2vteřiny!
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.10.2007 16:41
Hugo72 píše:Páni chcel by som Vám napísať zaujímavý postreh pri výmene žhavičov.
NEUVERITEĽNÉ!!!
Spravnou funkci zhavicu poznas, az se vice ochladi. Pri chladnem pocasi motor bez zhaveni musi tocit dele, aby chytnul, atd. Ne kazdy ma motor ve 100% stavu a tam se to startovani taky muze projevit. Ja sam jsem startoval taky v -10°C bez zhavicu, ale vim o focusech, co nenastartujou, kdyz je 0°C bez zhaveni.
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 20.11.2007 08:07
Zajímalo by mne, jakou životnost asi žhavicí svíčky mají. Mám najeto 130 000 km a myslím, že jsou původní. Teď, jak se ochladilo, mám potíže se startováním.
Ford Focus 1,8 TDDi Combi, 2002
pelen
Příspěvek od pelen » 20.11.2007 18:31
Martin1:
Okamzite si zhavice zmer nejakou zarovkovou zkouseckou. Pravdepodobne uz je mas davno po smrti. Prvni zimu jsem bez zhavicu startoval az do -17°C, ale s potizemi. Ted bylo nejmene -8°C a zatim porad na prvni sup.
powermax
Příspěvek od powermax » 20.11.2007 22:36
tak som na tom asi ako Martin1 , pri -7 uz to znatelne strajkuje
po normalnom potoceni motorom , ked v lete by uz chytlo tak teraz asi trikrat blafne a az potom chyti - samozrejme drzim kluc kym nechyti inak by to zdochlo.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
martyG
Příspěvek od martyG » 20.11.2007 22:42
mám tiež rovnaké príznaky, menil som žhaviče (len jeden bol K.O) a palivový filter, tak uvidím, či to pomôže... :? 8O
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.11.2007 21:22
powermax píše:tak som na tom asi ako Martin1 , pri -7 uz to znatelne strajkuje
Kdyz je hodne zima, tak je to blafani normalni, ale v tomhle pripade to spis budou zhavici svicky.
Ja jsem menil ve 125000km a byly vsechny 4 k.o. :wink: :lol:
powermax
Příspěvek od powermax » 23.11.2007 06:42
Vcera som ich pre nedostatok casu premeral a vsetky vykazovali zhodne odpor cca 1,3 ohmu. Taktiez ak ponecham chvilu zapnuty kluc tak po niekolkych seekundach pocujem odpadnut rele zhavenia a zvysi sa jas kontroliek na palubke, takze zhavenie by malo byt OK.
To blafanie sa mi vobec nezda normalne a vonkoncom sa mi nepaci!
Mal som doma firemnu ochcavku2 1,9 PD a rano startla tak za som len oci vyvaloval. Ten starter len tak cukol motorom a hned naskocil. Toz nech ma fofo neserie , lebo pojde z domu! Ked teraz pri -7 blafe, tak co urobi pri -26 ? Taka kosa totiz bola tyzden minulu zimu a dva tyzdne predminulu.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 29.11.2007 13:29
Nezkoumal jste někdo, jestli se žhaví i při teplém motoru. Měnil jsem žhaviče a při dalším zkoumání jsem zjistil, že relé žhavení vůbec nespíná. Motor měl teplotu asi 50 stupňů. Na studeném motoru jsem zatím relé nezkoušel, ale startování v mrazu se značně zlepšilo.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.11.2007 13:34
stačí si prečítat toto vlakno a hlavne príspevky od pelena :wink:
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 29.11.2007 15:55
Vlákno jsem pročetl celé, ale o teplotě, kdy TDDi žhaví ani zmínka. Žhaviče jsem vyměnil a byly všechny dobré. Ještě budu měřit relé.
