zima - nechce startovat
Motor, převodovka ...
JVT
Příspěvek od JVT » 19.11.2007 09:52
Předem se omlouvám jestli toto téma už bylo probrané, ale nic konkrétního jsem nenašel.
Motor 1.8TDCI 74kw, r.v. 2002, najeto 84000km, olej čerstvý 0w-40
Od doby co teplota padla k bodu mrazu, motor ne a ne chytnout (když je studený), jednou už jsem cítil jak slábne baterka po dlouhém a neúspěšném startování takže někdy se motor opravdu trápí. Po nastartování nikdy nechcípne.
Myslím že žhavení funguje, i když svítí pomerně krátce. Bojím se že až opravdu začne pořádně mrznout...
Můžete poradit, popřípadě mě odkázat na toto téma?
-honza
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 19.11.2007 19:12
1. procti si cele forum a pohledej informace o naftacich, temat o problemech se startem je tady taky dost, mozna tam neco najdes.
2. jako prvni vec bych zkontroloval zhavici svicky, to ze kontrolka blikne, je u TDCI normalni a blikne, i kdyby byly vsechny svicky spatne. Kdyz je vymontujes, pripojis pres startovaci kabely na baterku, tak se musi rozzhavit do cervena, pokud ne, jsou vadne. I jedna vadna svicka muze zpusobit, ze nenastartujes. Taky je tu na zhavici svicky tema, tak pohledej.
3. dobre nabita baterka je obzvlast pro TDCI dulezita vec, ne-li podminka.
V zime je dulezite poradne potocit motorem (coz potrebuje dobrou baterku :wink: ) a neboj se klicek podrzet dele, v manualu pisou az 30 sekund!
ajvn
Příspěvek od ajvn » 19.11.2007 20:14
Připojuji se k tomu, co ti napsal Ahmed. Taky se mi zdálo, že můj milášek nějak hůř chytá při teplotách kolem nuly ( no vždy na podruhé blafl, ale předtím to bylo na poprvé :) ). Takže jsem hledal a našel na fóru odpověď - proměřil jsem žhaviče a všechny byly K.O. :? A na kontrolce žhavení jsem nic nepoznal...Teď startuji po nažhavení na poprvé
Ještě mám jednu prosbičku - neví někdo, kde byla od někoho daná tabulka s přibližnou délkou žhavení u TDCi ? Jednou jsem na to narazil a teď ať se snažím hledat jak blbý, tak to nemůžu najít :oops: . Vím, že to tu je, ale kde?? Díky případné dobré duši
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.11.2007 20:14
Tak, tak. Možno by som ešte doplnil Ahmeda a snáď sa nenahnevá, možnou príčinou, respektíve tou, ktorá tomu pridáva na problémoch so štartom je aj zanesený palivový filter. No to až v poradí na 4. mieste, no má to tiež vplyv. MartyG by to asi potvrdil....
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
martyG
Příspěvek od martyG » 19.11.2007 20:17
áno , áno, mal som podobný problém so štartovaním, vymenil som v piatok žhaviče, jeden bol K.O., ale na druhý deň ráno to štartovanie tiež nebolo bohviečo, tak som vymenil aj palivový filter a zdá sa, že to pomohlo, motor už pri štartovaní nechrchle. Dúfam, že to bude tak aj pri nižších teplotách :? :?
Naposledy upravil(a) martyG dne 19.11.2007 20:17, celkem upraveno 1 x.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.11.2007 20:17
Hugo - a ze mi nedal nic vediet. Takze vymenene a funguje to ?
martyG
Příspěvek od martyG » 19.11.2007 20:19
ahoj johny, poslal si mi balíček :wink: :?:
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.11.2007 20:23
jamaka píše:Hugo - a ze mi nedal nic vediet. Takze vymenene a funguje to ?
To vieš všetko je tak hektické, že nestíhame hlásiť. Vôbec sa nemusíš báť, že by matroš dlho čakal na výmenu keď je čas.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 19.11.2007 21:01
Hugo72 píše:Tak, tak. Možno by som ešte doplnil Ahmeda a snáď sa nenahnevá, možnou príčinou, respektíve tou, ktorá tomu pridáva na problémoch so štartom je aj zanesený palivový filter. No to až v poradí na 4. mieste, no má to tiež vplyv. MartyG by to asi potvrdil....
Nenahnevam, napsal jsem mu jenom zacatek... Je treba postupovat od nejjednoduseji overitelnych veci a pak ty, co tolik nezatizi penezenku. Zhaveni, baterka, filtry jsou zaklad a pokud je vsechno ok, tak hledani problemu zacina byt slozitejsi a drazsi :roll: Sousedka uz cca 14 dnu, co se ochladilo nemuze nastartovat Renault Scenic, cim to asi bude, kdyz na spray to chytne... :wink: :lol: :D
Tu tabulku tady daval urcite Pelen, on je odbornik pres cizojazycne tabulky :lol:
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.11.2007 21:09
Na spray??? Ten čo sa používa cez sanie??? To sa nebojí že zničí motor? Nevyznám sa v tom ale "Miláškovi" by som to neurobil. Ty áno?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.11.2007 21:11
A na kolik vyjdou zhruba nové žhaviče?Nikde jsem to tu nenašel,tak jestli si to někdo pamatuje??
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.11.2007 21:14
ahmed asi myslel start sprey, to sa skusaju motory, ci nahodou nemaju preskoceny rozvod, alebo ci je kompresia ked nechce chytit, alebo ci vlasten ide motor. :)
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.11.2007 21:14
Kota píše:A na kolik vyjdou zhruba nové žhaviče?Nikde jsem to tu nenašel,tak jestli si to někdo pamatuje??
430,- Sk/za kus, ale u vás to môže byť inak. A záleží kde a aké. Toto je cena origo. 8)
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.11.2007 21:15
hugo - zalezi kto odobera :)
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.11.2007 21:16
jamaka píše:ahmed asi myslel start sprey, to sa skusaju motory, ci nahodou nemaju preskoceny rozvod, alebo ci je kompresia ked nechce chytit, alebo ci vlasten ide motor. :)
No videl som to použiť pri starom diesli ale pri nových typoch motorov.....A kto to vyrába "A je to......" Pat alebo Mat !?
Zpět na „Motor“
