Stěrače
Karoserie, světla, lak ...
kasi
Příspěvek od kasi » 17.11.2007 15:46
sem si myslel jak bys to tam dal leda že by si měl jen centrální stěrač ale nevím jak by to fungovalo s jedním má někdo zkušenost :roll: já preferuji 2 do jednoho by sem asi nešel.toť názor
zewl
Příspěvek od zewl » 17.11.2007 16:48
Foqus: taky uz jsem si rikal, ze teda si pockam na foto, protoze jsem zvedavej, jak to tam muzes dostat :wink:
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 18.11.2007 00:01
Stěrače nebudou úplně vedle sebe, ale jakoby nadsebou.
A podle mejch výpočtů konstrukční nedostatek zmizí úplně, voda nebude v zorném poli žádná.
Příští týden snad stěrače přijdou, tak hodim foto. A pak až zaseru přední skolo, tak vyfotím, jak to řidičův stěrač po druhym setře fšecko.
:wink:
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
Partizan
Příspěvek od Partizan » 18.11.2007 00:14
d3DEk píše:...konstrukční nedostatek zmizí úplně..
Taky si myslím.Ale asi bude ten delší ležet v neutrální poloze na tom kratším.
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
lijab
Příspěvek od lijab » 19.11.2007 14:15
Na fofo 2 kterého mám od letošního léta jsou pěkná originál aero stírátka. Dokud bylo teplo, tak maximální spokojenost. Když se ochladilo tak pod +5 stupňů, začaly gumičky občas vydávat vrzavé pazvuky. Má s tím někdo zkušenost?
Glip
Příspěvek od Glip » 19.11.2007 14:28
lijab píše:Na fofo 2 kterého mám od letošního léta jsou pěkná originál aero stírátka. Dokud bylo teplo, tak maximální spokojenost. Když se ochladilo tak pod +5 stupňů, začaly gumičky občas vydávat vrzavé pazvuky. Má s tím někdo zkušenost?
Presne toto ma neprijemne prekvapilo ked zacalo mrznut - ked je dlhsie pod nulou tak stuhnu a vrzgaju po skle. Ked fukam teply vzduch na sklo, tak zmaknu a prestanu. Daju sa niecim osetrit aby nestuhli?
Ford Focus II kombi Collection X / 1,6 Duratec-16V 74kW / r.v. 2007 / Ocean Blue
Glip
Příspěvek od Glip » 19.11.2007 14:49
Partizan píše:
Presne tak. Vyzera to sice trosku divne, ale funguje to v pohode, kedze uhlova rychlost stieracov je rovnaka (aspon dufam, neviem ako je na FoFo riesena prevodovka stieracov) a tym padom ten vzdialenejsi koniec ide po skle rychlejsie a spolujazdcovmu stieracu ujde.
Mal som to tak na favoritovi, tie povodne pidistierace nechavali hodny kus napravo nezotrety a pred vodicom hore aj dolu, tak som tam dal dlhsie a kusok sa prekryvali.
Len ked das o dost dlhsi, moze to viac zatazovat mechanizmus. Ja som daval oba dlhsie o 3 cm a teraz v lete mi vypadol cap z prevodovky - bol uplne vydraty. No ale zase sluzil 17 rokov, z toho 5 s dlhsimi stieracmi, tak to mohlo byt aj prirodzene opotrebenie.
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 22.11.2007 05:42
Tak a stěrače jsou na fíkovi. V neutrální poloze se vešli pěkny, ale "konstrukční nedostatek" mi nevyšel cca o půl centimetru :)
Jinak stěrače stíraj pěkně, ale na koncích odstávaj od skla, zejména pak ten 660mm! Musel jsem je trošku tvarovat (ručně) :?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.11.2007 06:30
A nechceš hodit fotky nebo video jak stíraj?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.11.2007 07:01
Glip píše:
Uz som to tu kedysi pisal,ze obcas treba gumicky pretriet handrickou namocenou v liehu,alebo cistici na okna.Bohuzial mame na nasich cestach vela bordelu a prachu a pokial stierace zopar dni nepouzivame,usadza sa na nic a na okne bordel,ktory potom pri zotreti vytvara kadejake zvuky.
Pretriet,ako som pisal a uvidite,kolko bordelu sa na nich nachadza a stieranie bude hned bezproblemovejsie. :idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 22.11.2007 07:03
Kota: to, ze ten delsi nesetre, je videt z tehle fotky, jak tu daval d3DEk
Glip
Příspěvek od Glip » 22.11.2007 09:21
zirafak píše:Uz som to tu kedysi pisal,ze obcas treba gumicky pretriet handrickou namocenou v liehu,alebo cistici na okna.Bohuzial mame na nasich cestach vela bordelu a prachu a pokial stierace zopar dni nepouzivame,usadza sa na nic a na okne bordel,ktory potom pri zotreti vytvara kadejake zvuky.
Ze treba stierace cistit mi je jasne, to aj robim. Lenze toto nebolo po par dnoch. Vecer som isiel do tatier, vsetko v pohode. V noci trochu mrzlo a rano stierace skripali. No a po case same prestali, predpokladam, ze sa trochu zohriali, kedze som fukal teply vzduch na sklo. No a to bolo par stupnov pod nulou, nechcem vediet co by to robilo pri -20 :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.11.2007 11:07
[quote="zewl"]Jojo,mě spíš zajímal ten chod a to míjení s tim "hluchym" místem ...
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 22.11.2007 22:13
Stěrače se nemíjej, nejblíž u sebe jsou, když jsou v neutrální poloze, viz obrázek. Video se hodim.
Jinak jsem dnes zjistil velice nepříjemnou věc, asice že stěrače (resp. ty kostky, který se mě nelíběj) při jízdě pískaj. Ato tak, že je nepřehraje ani rádio, pokud teda není na plný kule!
PedroH
Příspěvek od PedroH » 22.11.2007 22:17
Kupoval jsem asi měsíc zpět stěrače. Byl jsem na radu v NJ na ulici Novosady - naproti basketové haly Novojičínského super teamu :lol:
Byly mi doporučené stěrače bezramínkové, které jsem vyzkoušel a osvědčily se - cena obou cca 480 kč. Navíc mi dal prodavač dobrou radu. Jednou za měsíc až dva je dobré umýt čelní sklo jarovou vodou - aby se důkladně odmastilo sklo - a při tom vzít i gumičky stěrače. Stírání je pak důkladnější a lepší - ověřeno na mojem fíku :wink:
Zpět na „Karoserie“
