Kontrolka airbagu, tlačítk klimatizace, vnitřní cirkulace.
- Cakra
Zdravím všechny. Mám takový problém. Při jízdě mi svítí kontrolka airbagu, po ujetí cca 10-15 km zhasne nebo zhasne až při ujetí delšího úseku, vypnutí motoru a znovu nastartování. Baterii mám před měsícem novou. Byl jsem také před měsícem na diagnostice + ser. prohlídce - diagnostika nic neukázala, airbag funkční. Dále uvádím k upřesnění situace- vozidlo nebouráno, airbag tam je. Bylo mi také řečeno, že to může být poklesem napětí v baterce - výměna baterii - problém stále trvá. Vozidlo prý před tím, než jsem jej koupil (2 měsíce zpátky) delší dobu stálo - možný problém ?. Dále uvádím toto - příjdu, nastartuji - ventilátor zapnutý - poloha1. Po vypnutí ventilátoru se mi vždy rozsvítila kontrolka vnitřní cirkulace. Nyní nic, když ji zmáčknu, tak se nic nerozsvítí, taktéž klimatizace - vše bylo funkční, dělá mi to poslední 1-2 týdny. Jinak někdy ta klima + vniřní cirkulace jde zapnout, ale to musím jet s vozidlem delší trať nejlépe na 5 převodový stupeň. Při jízdě svítí pouze kontrolka airbagu, žádné jiné kontrolky nesvítí. Dobíjení by mělo být v pořádku. Nestalo se to již někomu ? Nevíte čím to může být? Poctivě jsem zde hledal téma s podobným problémem - nenašel jsem. Pokud se zde již něco podobného řešilo - moje omluva. Všem děkuji za pomoc.
Ford Focus 1.6 GHia, ALU 15", klima, 4x airbag, el. okna, stříbrná, 1999, 74 Kw <br>
cirkulace muze byt zhasnuta pokud mas nastaveny smer foukani na celni okno .
pokud se ti rozsviti airbagy musi to ukazat diagnostika . to co jsi byl bylo u forda na fordacke diagnostice ?
- Cakra
Zdravím Tě. Tak o té cirkulaci vím ohledně toho přeního okna - měl jsem nastaveno na výdychy z čelního panelu. Ohledně té diagnostiky - byl jsem na ní v autorizovaném servisu Ford v Kroměříži, když byla akce ser. prohlídka + zlevněná diagnostika za 299,-. Právě jsem tento problém ohledně airbagu nastínil servis. technikovi - výsledek - diagnostika nic neukázala - vše ok. Nevím čím to může být, jako by se vždy po ujetí několika km ,,dobil" nebo co. Jinak děkuji za reakci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
