rally
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 16.11.2007 10:49
:cry: :cry: :cry: Grönholm M. - Rautiainen T. -> Stojí na RZ
galerie
vcedula
Příspěvek od vcedula » 16.11.2007 10:51
to je strasne. Asi si chcel spravit naskok na Seba a posral to.
Tak sa stal presny opak, ako som ocakaval.
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 16.11.2007 11:02
Teď bude záležet na tom kolik získá Leob bodů a v Anglii se rozhodne. Tam bude muset Marcus za každou cenu vyhrát.
galerie
vcedula
Příspěvek od vcedula » 16.11.2007 11:08
len aby to stacilo v tom Anglicku. Marcus to jednoznacne posral. Som myslel, ze celu rally pojde na istotu, to by mu stacilo.
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 16.11.2007 11:11
Zdroj eWRC: Mám info live z Irska: Marcus to poslal do zdi,dokonce musel hasit. Posádka ok,auto moc ne.
galerie
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 16.11.2007 11:17
Pokud Seb vyhraje získá 10 bodů a bude mít 110, aby Marcus vyhrál titul musí v Anglii vyhrát to by mněl 114 a Seb musí skončit až na šestém místě a to mně nepřipadá moc pravděpodobné.
galerie
PetrS
Příspěvek od PetrS » 16.11.2007 11:20
A to je rozdíl mezi Gronholmen a Loebem, pokud jede první Loeb ustojí to, pokud jede Marcus, rozseká auto, a proto je bohužel mistr Loeb. :cry:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 16.11.2007 11:20
presne toto som myslel, len sa mi to nechcelo pocitat. Uvidime, ako to dopadne so Sordom, ci sa podvoli teamovej taktike. Ale asi hej. Jedina zachrana pre Marcusa je Hirvonen, ktory sa musi dat dokopy a zabojovat. Inak je titul v prdeli.
Marcus to strasne posral....
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 16.11.2007 11:27
Odcházím do práce, večer budu sledovat TV tak jsem zvědavej jestli ukážou ten Marcusovo výlet.
galerie
vcedula
Příspěvek od vcedula » 16.11.2007 13:02
Grönholm M. - Rautiainen T. -> Havaroval na RZ, přišel o obě levá kola. Při těžké havárii Marcus ztratil na chvíli vědomí a byl převezen do nemocnice na vyšetření. Podle posledních zpráv by měl být v pořádku.
Tak to musela byt pekna pecka. Ked tam bol taky typicky murik, ako byva trebars vo Walese, tak si to viem predstavt...
Higgins M. - Martin S. -> "V Irsku jsem něco takového na rychlostních zkouškách za 15 let nezažil. Správné pneumatiky na tyto podmínky byly dnes ty šotolinové."
Kokso, tak to musel byt pekny bordel na ceste. Som zvedavi na zabery.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 16.11.2007 13:12
vcedula
Příspěvek od vcedula » 16.11.2007 15:15
Tak to vyzera, ze Citroen ovladne tuto rally. Uz si spravili pekny naskok vyse 1 min, to sa bude tazko dohanat, aj ked dnesny den sa este neskoncil a su tu este 2 dni (teda 1.5). Nedopadlo to tak, ako by som chcel. Skoda. Myslim, ze to najdolezitejsie sa udeje medzi 3 - 6 miestom, tam bude este velky boj.
Fakt skoda toho Marcusa. Mohlo to byt napinave, takto mam dojem, ze sa rozhodlo po prvy 5 rychlostkach.
Damon
Příspěvek od Damon » 16.11.2007 16:02
Je to škoda ale třeba se stane něco jak v F1. Kdo by řekl před posledním závodem bude ten třetí.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
vcedula
Příspěvek od vcedula » 16.11.2007 16:29
Ako tam vyzera trat ?
http://www.ewrc.cz/ewrc/image_browse.php?id=14395
tak to je pekny bordel
kasi
Příspěvek od kasi » 16.11.2007 16:32
to je mě líto co se stalo snad to dopadne dobře pro Marcuse :wink:
