Stěrače
Karoserie, světla, lak ...
Jari
Příspěvek od Jari » 13.11.2007 16:38
Tak jak jsem slíbil,dodávám foto ostříkovačů přímo na ramínku.Jak to vypadá na autě.
(62.8 KiB) Staženo 384 x
Skubi
Příspěvek od Skubi » 13.11.2007 17:01
no možná to má něco do sebe, ale mě to připadá tak nějak rušivě :(
samozřejmě to neznamená, že jsi šikula a určitě někoho inspiruje
toť můj názor
Jari
Příspěvek od Jari » 13.11.2007 17:19
Až seženu černou silik.hadičku,tak jí vyměním.Nebude to tak řvát.
zewl
Příspěvek od zewl » 13.11.2007 18:20
Mam smisene pocity. Ale podstatna je funkcnost :wink:
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 13.11.2007 20:27
Jak dlouhé máte stěrače? Uvažuju o tom, že dám řidičův stěrač delší (650mm), protože mě sere, že nesetře veškerou vodu po spolujezdcově stěrači a ta mně pak teče před ksichtem po skle dolů (při nižších rychlostech). Máte to taky tak?
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
KUTY
Příspěvek od KUTY » 13.11.2007 20:29
to d3dek: ja mam 550 a 480 a je to akurat...tych tvojich 650 uz bude dost, porozmyslaj...
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 13.11.2007 20:37
2KUTAC: a taky ti v zorném poli na skle zůstane voda po spolujezdcově stěrači?
Martin41
Stěrače
Příspěvek od Martin41 » 13.11.2007 21:38
Spíše máš něco špatně, ale lišta 650 mm tam asi být nemůže.
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 13.11.2007 22:13
Takhle mě to stírá a voda (žlutá barva na obrázku) mě pak teče po skle dolů, místo aby to stáhnul stěrač, když jede zpátky.
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 13.11.2007 22:18
A takhle nějak bych si to asi představoval:
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 13.11.2007 22:22
2KUTAC: Stěrače mám stejně dlouhý jako ty!!
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.11.2007 22:23
pri kupe mojho fofo bolo pre mna hlavne stieranie plochy nad vodičovou hlavou vnímane ako obovske sklamanie...to stekanie mam tiež..konstrukčné riešenie..
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 13.11.2007 22:30
Mě to s tou vodou dělá taky přesně jako tobě. Asi to chce ten jeden stěrač o něco delší.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.11.2007 06:13
Neviem,ci sa to da riesit zmenou dlzky stieracov,alebo ramienok.Ked som mal FO1,tiez mi to liezlo na nervy.Proste konstrukcny nedostatok :idea:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 14.11.2007 11:25
to d3dek: no ak das na spolujadcovu stranu dlhsi stierac, tak ti nevyjde do polohy hore, kedze pri ich sucasnom pohybe (spusteni) na seba navzajom narazia...skus si sadnut do auta,a pustit stierace a sledovat pohyb oboch, ich trajektoriu. Jedine ze by si dal spolujazdcov kratsi.
Mne to nejak nevadi, ze ta voda steka, pustim stierace az kym potrebujem, ved na to su tam.
Zpět na „Karoserie“
