Demontáž nárazníků
- petpol
Demontáž nárazníků
Může mi někdo naskenovat z knihy "Jak na to", nebo poradit jak demontovat nárazníky (přední i zadní)? Mám FF2.
- zewl
- petpol
to vím, ale dle vyhledávače je to možno hledat na 72 odkazech v rámci růzmých problémů. Není to příliš mnoho? Podobnoou tvou odpověď jsem čekal a ani ty neznáš to fórum dokonale, protože jsi nedal odkaz. Promiň, ale pokud nemůžeš pomoci odkazem nepiš raději nic. Myslím, že pokud je téma zbytečné, tak jej admin zamkne.
chmelko
- Jari
pette
demontovat nebude problém , musíš vyšroubovat šrouby jak zespodu nárazníku, tak část šroubů v podběhu i boku podběhu ,při odevřeném víku motoru pak už uvidíš co ještě drží. Hlavně žádné nasilí a dobrý nářadí( hvězdičky)
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- Mira
- jamaka
tri skrutky na kazdej strane blatnika, dve zospodu, jedna zhora. predtym povolit plastove nadkoleso, aby si sa dostal k hornej skrutke. to je predny.
zadny - plastove drziaciky, tusim 6 hore a dva dole. na bokoch po jednej skrutke M10, kombi vnutri pod tapacirom na levej strane a na pravej pod tym plastovim drziakom lekarnicky. 5dver skrutka z vnutornej strany blatnika, treba odlozit nabik kus toho filcu co je vzadu a skrutku vykrutit.
FFI -focus od 1998-2005 , FL - facelift, tj model FFI od 10/2001-2005
FFII - 2005 do ...
FFII - 2005 do ...
- Boban
Zkusím ti poradit ze sundáním předního, se zdáním můžu poradit tak v lednu, ještě sem to nedělal, ale čeká mě to.! Nárazník je přidělaný k blatníku, musíš taky povolit šroub co drží kryt podbehu k nárazníku. Čili na každý straně tři šrouby, nejlepší je přístup od prodá, musíš udělat buď hájí pod auto nebo když budeš mít zdviz tak je to nej. Jinak celej předek je jakoby zacvaklej, o poprvý je to děsný. Zadní by měl jít taky rychle a snadno,teda pokud nebude nějaký šroub zrezlej.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
