Baterie / autobaterie / nabijecka
- pelen
- libe
- Stehnak
To Pelen: merit 100 mA na rozsahu 20 A asi nebude mereni z nejpresnejsich.
150 mA je fakt dost - to by znamenalo ze po 14 dnech Ti to vycucne 50,4 Ah -> baterka kaput, a to asi ne. Ja po 14 dnech v zime nastartoval na brnk s 8mi letou origo baterkou... Doufam ze tak bude aj letos s uplne novou Motorcraft baterii
EDIT: kdo muze napiste po jake dobe stani jste este nastartovali a po jake uz ne.
- novako
měřit malé stejnosměrné proudy klešťákem je dost problematické, neboť ss klešťák bere i "šum okolí" - někdy pomůže klešťák "vynulovat na šum okolí" ("zero - relativní hodnota"), ale to pouze v případě, že se "šum " nemění, pak se dá pak se dá uvažovat s chybou +-10-20mA, a také velmi záleží záleží na poloze a přip. pohybu vodiče uprostřed "kleští" - u takto malých ss proudů to dokáže udělat dost velký rozdíl (zkušenosti z vlastní praxe a poznatky od "metrologů" při kalibraci těchto měřáků). Zkrátka - u stejnosměru je stále nejspolehlivější buď přimé měření proudu a nebo přesný bočník.Stehnak píše:To Pelen: merit 100 mA na rozsahu 20 A asi nebude mereni z nejpresnejsich....
Ford Focus r.v.99 2.0i 16V Trend 5dv. sv.modrá metal.
- Kóťa
Nebyl by někdo ochotný jsem napsat nějakej návod na údržbu(kompletní)baterie před zimou.Změřím si hodnoty....Ty jsem tu našel.
V klidu 12,7V
Volnoběh 14,2-14,6
Volnoběh+světla+vent. 14,2-14,4V
Přejato od Pelena
Tak tohle si změřit dovedu,ale nevím jak zkontrolovat ten elektrolyt hustoměrem či co?!?!Prostě jak jí připravit na zimu,aby mě nikde nenechala.Díky předem....
V klidu 12,7V
Volnoběh 14,2-14,6
Přejato od Pelena
- pelen
Protoze jsem meril ss klestakem (nechtelo se mi rozpojovat baterku), prot jsem uvedl i mereny rozsah (20A). Merene jsem provadel celkem 4x (2x na + a 2x na -), pred kazdym merenim jsem klestak nuloval. Nekdo se muze pokusit zmerit klidovy proud ampermetrem.
Priprava baterky na zimu znamena:
- zkontrolovat hladinu elektrolytu, pripadne doplnit destilovanou vodou, nejlepe pred nejakou jizdou, aby se destilka promichala s elektrolytem
- zkontrolovat hustotu hustomerem (nezapomenout udaj prepocitat na teplotu 20°C), pripadne baterku dobit
- ocistit kontakty baterky a kontaktni svorky, spravne dotahnout
- zkontrolovat napeti na baterce pri nastartovanem motoru a zapnutych nejakych vetsich spotrebicich
- Kóťa
- pelen
Neco o akumulatorech je i tady:
http://www.autoalarmhk.unas.cz/PORADNA.html
Hodnoty napeti jsou pro obycejne olovene, pro olovene s calciem pripocitejte + 0,2V.
- Kóťa
Děkuju!pelen píše:Neco o akumulatorech je i tady:
- Don
V září psal Pelen o dobiječi autobaterií. Já bych něco takového potřeboval, protože v zimě třeba 14 dní nemám potřebu jezdit autem. Ale v odkazu je že "nedoporučujeme pro dlouhodobé připojení k olověným bateriím". Takže kdyby to bylo zapojené několik dní, tak bych zřejmě mohl poškodit baterii. Našel jsem ještě http://www.123store.cz/solarni-generato ... ii-tps-946 nebo http://www.akushop.cz/scripts/index.php ... 05e89c80d3 takže elektrikáři poraďte jestli škodí dlouhodobé zapojení.pelen píše:Drive se tomu rikalo Kondik.
Jinak staci pohledat:
http://shop.mulac.cz/store/default.asp? ... tmentID=16
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
- Ahmed
Ja mam Astip MAC 612 http://www.astip.cz/ umi nabijet vsechny mozne baterie, meni proudovou a napetovou charakteristiku podle stavu nabiti a ma udrzovaci mod.
- libe
- pepe123
co je to ten klestovy ampermeter, obybčko nie je dobrý? taký čo kúpiš za 200.- ?pelen píše:Minuly tyden jsem meril klidovy odber z baterie klestovym ampermetrem. Na rozsahu do 20A ukazoval 0,15-0,16A.
Ford Focus combi 1.8 TDDi Ghia, r.v. 1999, black, 66kW
[img:1gcj4sat]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1gcj4sat]
- pelen
Uživatelé prohlížející si toto fórum: phofy a 1 host
