rychlost na display vs rucicka tacho
Motor, převodovka ...
miro
Příspěvek od miro » 03.11.2007 14:27
dnes som skusal vynulovat na BC priemernu rychlost a zistil som prekvapujucu vec a to ze rucicka tachometru my ukazovala cca 125 (medzi 120-130) a palubny 119 km.Samozrejme som mal zapnuty tempomat a nuloval som az po chvili ustalenej jazdy. Je mozne ze priamerna rychlost sa vypocitava z ineho cidla na otacky ako ukazuje tacho? :?:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.11.2007 16:15
nie, BC počíta rýchost z tachometru
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 03.11.2007 16:29
To vypada. ze udaj pro rucku tachometru je umele navysovan o cca 5 km/h v celem rozsahu rychlosti. BC pocita prumer bez teto korekce. Pokud se mrknete na jina zdejsi vlakna o tachometru, doctete se, ze rucky tachometru obvykle ukazuji o tech cca 5 km/h vice oproti udaji rychlosti z GPS i oproti obecnim radarum (co ukazuji rychlost v obci na panelu na sloupe). Soudruzi od Fordu zrejme mysli na nase penize a body!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
nego
Příspěvek od nego » 03.11.2007 17:15
jenze my jezdime o tech 5km/h vic, meraky kolem cest mi ukazuji kolem tech 50 a tacho cca 55-56
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.11.2007 17:18
ved tak to Jiri02 popísal..
PePe_tdci
Příspěvek od PePe_tdci » 03.11.2007 17:45
Potom je mi teda záhadou, že v při skutečné 50tce ukazuje 54, ale při skutečných 200 ukazuje 210..
Co si ty budíky překreslit tak, aby ukazovali správně? :lol:
Jinak co odchylka otáčkoměru? Měřil někdo nějak?
Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 5dv., 2003
JardaB
Příspěvek od JardaB » 03.11.2007 19:26
Podle informace na http://www.ibesip.cz/cs/Rychlost/Mereni ... ti-vozidel musí každý tachometr ukazovat alespoň o 4 km/h více, než je reálná rychlost.
Předpokládám, že u FF, kde vše probíhá elektronicky, dostává BC přesnou informaci o otáčkách, z čehož si pro stanovený průměr kola spočte reálnou rychlost, pak k ní "přihodí" rezervu a výsledek pak nechá ukázat jako okamžitou rychlost. To, že na displeji ukazuje méně (reálně) než rafička, bych bral jako "chybu" vývojáře - měl by také zobrazit navýšenou hodnotu :wink:
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
HonzaV
Re: rychlost na display vs rucicka tacho
Příspěvek od HonzaV » 03.11.2007 19:28
miro píše:dnes som skusal vynulovat na BC priemernu rychlost a zistil som prekvapujucu vec a to ze rucicka tachometru my ukazovala cca 125 (medzi 120-130) a palubny 119 km.Samozrejme som mal zapnuty tempomat a nuloval som az po chvili ustalenej jazdy. Je mozne ze priamerna rychlost sa vypocitava z ineho cidla na otacky ako ukazuje tacho? :?:
OK, mám stejnou zkušenost.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
JardaB
Příspěvek od JardaB » 03.11.2007 19:33
K tématu mne napadá jedna perlička ze Škoda Auto v Mladé Boleslavi:
Nedávno nám v areálu namontovali také jeden z těch radarů s displejem, které určitě potkáváte v řadě obcí. Tento je však zřejmě vyladěn tak, aby zobrazoval rychlost, kterou ukazuje (nejen) škodovácký tachometr. Jak si mám jinak vysvětlit, že ukazuje přesně to, co naše firemní Fabia, zatímco všechny ty vesnické radary ukazují svorně o 5km/h méně... :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.11.2007 19:47
JardaB píše:Předpokládám, že u FF, kde vše probíhá elektronicky, dostává BC přesnou informaci o otáčkách, z čehož si pro stanovený průměr kola spočte reálnou rychlost,
BC dostava iba info o ručičke rýchlomeru..
pelen
Příspěvek od pelen » 03.11.2007 20:00
"Vesnicke" radary ukazuji presnou rychlost - stejnou jako GPS.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 03.11.2007 20:20
taky hodně záleží na gumách co máš namontovaný ,mám letní 205/50-R16 a ručička tachometru a GPS a vesnické radary ukazují stejnou rychlost :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.11.2007 20:29
v schválených rozmeroch su minimalne rozdiely..
riešilo sa to napríklad tu:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=75
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 03.11.2007 20:34
no to asi ne rozdíl mezi 205/50R16 a 185/65R14 je 6km/h na tacháči ,tak že myslíš ,že je to zanedbatelné ????? Nemyslím si :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.11.2007 20:42
Ak myslis pod minimalnym rozdielom 6-7km/hm, tak OK. Inak ani na jednych predpisanych rozmeroch mi GPS neukazovalo rovnako s tacho. Vzdy viac menej a nad 100km/h to este narastlo o nejaky 1-2km/h.
Zpět na „Motor“
