Tddi - najeto 155 530 km -motor KO
Motor, převodovka ...
bocekr
Příspěvek od bocekr » 27.10.2007 12:03
zdravím všechny, chci se s vámi podělit o moji novou zkušenost.Před týdnem mi z ničeho nic začalo lehce klepat v motoru, po demontáži olejové vany sem zjistil problém.Ojniční šálky opotřebené na tolik že začal klepat 4. válec.
Po rozebrání bylo jasné že klikovka se musí nechat přebrousit a dát nové šálky klikovky, ale to jsem ještě nevěděl ,že mě čeká další překvapení.
Po demontáži hlavy z motoru jsem zjistil že na 4. válci se dokonce i přidřel píst :cry:
Nyní mám motor vytáhnuty z auta rozebrany do posledního šroubku a čekám až pánové brousiči opraví blok motoru a klikovku.
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.10.2007 12:06
taka hnusná otázka..
1/ veríš tým km?
2/ ved si už dlhšie musel počut klepat zdvihatka nie?
bocekr
Příspěvek od bocekr » 27.10.2007 12:54
kilometrům věřím,auto je z D a bylo sevisované viz moje servisní knižky.
A ke klepání: celou dobu se neozývalo vůbec nic, motor táhnul pořád stejně dobře i při tom lehkém klepání... :?
BITPOWER
Dany
Příspěvek od Dany » 27.10.2007 13:04
Taky se mi to nějak nezdá :? Počítal už si na kolik tě vynde investice?
Příspěvek od foki » 27.10.2007 13:10
jen se zeptam nemel jsi promacklou olejovou vanu ?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.10.2007 13:13
hej foki, dobrý postreh :idea:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 27.10.2007 20:40
foki píše:jen se zeptam nemel jsi promacklou olejovou vanu ?
tym sa to vsetko zacne :(
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 27.10.2007 21:24
Úprimnú sústrasť.... to je na mašlu.
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
honolulu
Příspěvek od honolulu » 29.10.2007 12:42
foki-chmelko-jamaka, premačknutá olejová vaňa...súvis?? :?:
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.10.2007 12:48
honolulu - mazanie oleja, saci kos je tesne nad vanou, pritlacis ju a uz tam nie je medzera ako ma byt. Ale mohol to mat aj z ineho dovodu.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.10.2007 12:52
jamaka bol rýchlejší..:ak sa pretlačí olejová vana tak sa može stat, že už nesaje tolko oleja a prestava mazat..
honolulu
Příspěvek od honolulu » 29.10.2007 12:54
Takže dobre som uvažoval..žeby tá4-ka nedostala potr.množstvo oleja
Inak nemalo by tam byť tolko oleja že klukovka sa v nom kúpe?
bocekr
Příspěvek od bocekr » 29.10.2007 14:39
ne vana je nepoškozená a nikdy nebylo zavaděno motorem o jakykoliv hrb
BITPOWER
Dala
Příspěvek od Dala » 29.10.2007 15:16
Nazdárek,
zkušenost ze servisu - ověřená:
TDCI 85kW, první majitel, koupeno v ČR, servis - jak je předepsáno, plná syntetika, najeto 100 000km.
V kopci přestalo jet - po rozdělání: prasklý píst (nebyl propálený od vstřiku), vstřiky po kontrole na repasi, všechny ojniční šálky silně opotřebované - šálek až na měď - bez kompozitu.
Kde se stala chyba?????????
Ford focus combi 2002 1.8 tdci 115 HP
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.10.2007 15:17
ja len,že plna syntetika tuším nieje predpísana
Zpět na „Motor“
