Spotřeba
- nego
- zewl
- canndale
Mno neviem ci stoji za tych par deci pri 50km/h tlacit stvroku aspon na bezine.. sak to tam mam cca 1500ot/min +- a chudak motor ledva vladze ventily prehadzovat, neviem ci je to pre motor prospesne najma ked su optimalne otacky aspon od 2000..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- nego
- honolulu
- Ahmed
- zewl
- Ahmed
Pri urcitych rychlostech jo. Desetiny neresim, v litrech to ale neni. Aktualni spotrebu podle me proste zmerit nejde, musely by na to byt laboratorni podminky. Kdyz tempomat udrzuje konstantni rychlost kolem 60km/h, tak je spotreba treba 3,0l - kdyz je to mirne z kopce, tak 1,5l, dokopce 7l a hodnoty se porad meni. Kdybych slapal na plyn ja, tak tam je treba 6l porad. To bych musel 10x projet stejny usek bez provozu a za stejneho pocasi, abych mohl rict jo spotreba na 4 je o litr nizsi nez na 3ku. Vsechno je to o poloze pedalu - kdyz budu mit 3000 ot a lehce seslapnuto, tak spotreba bude stejna, jako kdyz budu mit 1500ot a plyn na 1/2. Vetsinou to v prumeru vychazi nastejno.zewl píše:Ahmed: nechapu... Takze kdyz nastavis na tempomatu 90, tak ti to ukazuje stejnou spotrebu jak pro ctverku, tak pro petku?
- zewl
- Ahmed
Podle me osobne se na 4 po meste jezdit neda. Chce to rucicku co nejblize k 60ce, aby ten motor nesilel. Pokud je to plynula jizda, tak klidne 50-55km/h na 4ku, ale kdyz jsou to pojizdky a jede pred tebou kreten, tak je lepsi na 3ku a 50-55. Na tu spotrebu cucim asi 1500km a fakt mi ten rozdil pripadne minimalni, nemluve o tom, ze na 3 se o hodne lepe rozjizdi, atd.zewl píše:vsak ja jsem psal, ze to je ciste orientacni, ze to zalezi na mnoha faktorech (vcetne sily seslapleho pedalu). Bylo to jenom pro obrazek, ze ctverka je ekonomictejsi nez trojka na 50 do mesta. Neslo o presne litry.
- zewl
chylo
Kua chlapi ako robite tu spotrebu . Ja sa neviem dostat pod 6,5. Je pravda ze vatsinou chodim 5 km do prace a to ani nezohrejem motor ale uz sa mi zda ze mi to vela zerie aj pri dlhych trasach aj ked to nezeniem. Mi to pripada ako keby tam bol zaseknuty sitic ci nieco podobne. Na starej Corse sa mi to stalo ze mi v servise omylom zasekli nejaky pridavac nafty ktory sa vypne az po zohriati motora a zralo mi to vtedy 7l co je o 2 litre viac ako normal. Davam aj aditiva a aj tak neide spotreba dole.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
