Palivovy filtr
Motor, převodovka ...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.10.2007 20:29
U me ne, startovalo mi to ve dne v noci, v zime v lete na cuk.
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 23.10.2007 16:29
mám prozbu nevim jak má vyndat filtr na fofo /sedan/ 16,16V jsem zoufaly!!! je tam hrozně málo místa, Diky
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 23.10.2007 17:39
KadelHP píše:mám prozbu nevim jak má vyndat filtr na fofo /sedan/ 16,16V jsem zoufaly!!! je tam hrozně málo místa, Diky
Skús si stiahnuť z "Jak na to..." od Hetzolda. :wink:
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 23.10.2007 19:36
no tak díky ,jsem tak blbej že to mám doma a nenajdu to, ale už mě to trklo, přečetl jsem si to,musím všechno prostě odpojit.
rogi77
Palivový filter
Příspěvek od rogi77 » 25.10.2007 10:17
Ahojte... Chcel by som sa spytat ako sa prejavuje spatny palivovy filter ??? Vdaka
Mam FF, 1.8 TD, 66 KW, r.v. 2000, Hatchback
Hugo72
Re: Palivový filter
Příspěvek od Hugo72 » 25.10.2007 11:42
rogi77 píše:Ahojte... Chcel by som sa spytat ako sa prejavuje spatny palivovy filter ??? Vdaka
No určite ovplyvní ťah motoru. Ale že by si to zistil len tak.... :( to asni nie. Jednoducho dodrž interval výmeny a je to. U mňa je interval 60 tis no určite ho tam nenechám tak dlho. Niekto vymieňa po roku. Samo, že nie v prípade že najazdí iba 5 tis to by bol iný prepych.
Je to na Tebe. :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.10.2007 11:52
no ak dojdeš do extremu, takti napríklad začne zdochýnat na volnobehu, vynechávat akceleracia...ale to už je fakt zasvineny poriadne
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 25.10.2007 12:00
TO Rogi77 : Ale to by si musel byť skutočne "strostlivý" a "poctivý" v servisovaní a údržbe.... :D 8)
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 30.11.2007 19:52
Nazdar Hosi. Tak vcera cize 29.11.2007 som po 165000km menil palivovy filter. Poprosil som servisaka aby mi dal ten stary. Nepochopene sa na mna pozeral. Takze prisiel som domov a chytil sekac, kladivo a slo sa do prace. Rozsekal som ho, aby som vam ukazal ako to vyzera ked je palivak zas....tí!!! Totalne spinavy.
samotny filter z vnutra
(55.57 KiB) Staženo 444 x
vonkajsi obal filtra
(56.19 KiB) Staženo 426 x
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
pelen
Příspěvek od pelen » 30.11.2007 20:08
Ten filtr jsi tam mel 165000km?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.11.2007 20:10
tak to sa mi snad ani nechce verit, že tak dlho vydržal..nemali by ste to tak zanedbavat..
inač good job a díky za super fotky :wink:
Jari
Příspěvek od Jari » 30.11.2007 20:11
Jestli jsi ho tam měl celou dobu,tak to je dost čistej.Já ho měním teda pokaždý s olejem(1/rok).
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 30.11.2007 20:15
Nie chlapy urcite nie. No neviem ako to menil predosli majitel. Bol to nemec tak podla mna netrocharcil a menil ho pravydelne. No ale vies ked som kupyl auto tak som mal cca 158500km nabehanych. A ked som prezeral olej tak uz bol cerny. tak som ho vcera vymenil za Valvoline FE 5W-30, rozvody komplet, ten palivak, chladiacu kvapalinu som preriedil aby bola do -35, dolial do serva. Komplet ma to u kamosa v servise vyslo 4200sk s tím ze on dodal len kvapalinu do chladica, serva a samotny olej. Palivak, rozvody a ol. filter som mal od riaditela dovozu org. Ford dielov do SR. Dava mi to za nakup
cage
palivovej filtr
Příspěvek od cage » 30.11.2007 20:19
Jari píše:Jestli jsi ho tam měl celou dobu,tak to je dost čistej.Já ho měním teda pokaždý s olejem(1/rok).
S olejem se mění olejový filtr ,palivový měnit každý rok snad není zapotřebí 8O
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
martinsk
Příspěvek od martinsk » 30.11.2007 20:48
Ako sa písalo už predtým, je to aj od toho koľko za rok najazdíš.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Zpět na „Motor“
