Spotřeba
Motor, převodovka ...
vcedula
Příspěvek od vcedula » 16.10.2007 09:01
Moja spotreba je urcite z vasho pohladu strasna. Vy sa tu hadate o 0.5 litra a 8 litrov povazujete za vela.
To moja kara mala prvu nadrz (pri "zabehu") za tusim 8.6, potom som postupne zrychloval a aj priemer stupal, najcastejsie sa ustalil na cca 10 l. Ale zasa musim povedat, ze jazdim drvivu vacsinu po meste, ked som vybehol na dialnicu, tak som pod 130 nesiel.
Poslena nadrz (mimochodom s V-Power Racing) mi spravila 12 litrov, ale to som lietal ako raketa. A povedal som si ze dost, ze musim zistit, ako sa da s tym jazdit uspornejsie. Zacal som dodrzovat rychlostne predpisy, mesto 60, obchvat 80 a dialnici som daval stale do 130 a spotreba mi klesla na 8,4 l v pomere mesto 40 obchvat 20 dialnica 40.
To len pre ilustraciu a pripadne porovnanie s niekym podobnym.
cizaa
Moje spotřeba
Příspěvek od cizaa » 16.10.2007 15:43
Tak taky přileju svou kapku benzínu do ohně:-)
Za 35 tkm, co Pokusa vlastním, jsem vypozoroval následující:
1) nejnižší dosažená spotřeba 6,44 l
2) průměrná spotřeba 6,5 až 6,9 litrů v závislosti na tom, jaký podíl tvoří dálnice.
3) při permanentních 160-170 km/h (dle rychloměru) spotřeba necelých 8 litrů. Bohužel nevím přesně, protože jsem pak ujel ještě cca 150 km po okresce.
Upozorňuji, že nejezdím zrovna předpisově, čímž ale nechci říct, že jezdím jako prase! Padesátka v obci mi je svatá, mimo obec si na 120 km/h troufnu jen na přehledném úseku, dálnice většinou 140 km/h (dle rychloměru). Spíš jezdím dle otáček. Po okresce do 3.000 rpm, dálnice 3.500 rpm.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.10.2007 15:44
a ešte by si neškodilo hodit do podpisu, čo to za motor vlastníš, aby tie tvoje info niekomu k niečomu boli :wink:
cizaa
Příspěvek od cizaa » 16.10.2007 20:13
Jo, jasně, omluva všem, neměl sem automaticky nastavený podpis:
Ford Focus 1.6i Zetec, 12/98
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
maras
Příspěvek od maras » 16.10.2007 23:01
-jezdím denně po dálnici a průměrnou spotřebu mám 8,3-8,8l, ale jen když jezdím 120-130km/h. když jsem to nešetřil a po dálnici lítal kolem 160km/h, tak mi spotřeba vylezla až na 10l, toho jsem se zalekl a zkusil jsem jet na spotřebu a bylo z toho 6,9l, ale po dálnici maximálně 100km/h a zavčas vyřazovat.
-o půl litru mi stoupla spotřeba, když jsem přezul ze zimních pneumatik Michelin alpin A3 R14 na letní Bridgestone ER300 R15 (potvrdil se vyší valivý odpor dle testů)
-na jedné straně moje spotřeba vypadá možná hrůzostrašně, ale na druhé straně vím že se dá jet i za 6,9l LPG a to je super, ale jezděte stovkou po dálnici :?
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
couddy
Příspěvek od couddy » 17.10.2007 09:54
hele jak to tak ctu ty posledni tri prizpevky. musim zkonstatovat, ze jsem puvodne chtel napsat, ze to asi starim auta resp. motoru 1.6. protoze ten motor umi jet za malo,ale taky os vic za 1Olitru. tu zkusenost jsem mel taky. u stavajici 1.6 co mam pozoruju podobnou spotrebu jako u minuleho auta jen pri jizde do 32OOot na dalnici, coz je nejakych 120 cca jak kdy. minule jsem psal, ze s rakvi to zere 7. po dalsim odectu cele nadrze jsem se dostal na 8,8 (ale je fakt ze jen mesto, a nebo dalnice stylem 160).
Stejne ten motor obdivuju, je dost dobrej :D
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
zewl
Příspěvek od zewl » 17.10.2007 11:15
rakev udela hrozne moc :idea: Tipnul bych tak litr navic urcite pri 160...
miky37
Příspěvek od miky37 » 19.10.2007 07:01
Jak je to s dojezdem km na palubáku ukazuje i hladoví oko(rezerva) nebo bez
Ford focus combi 2002/4 1,8 16V najeto 96000km Obrázek
zewl
Příspěvek od zewl » 19.10.2007 07:42
uz se to tu nekde resilo. Kdyz mas BC, hladovy oko na palubce nesviti, pipe ti BC :idea:
viz http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... ni+pocitac
mosad
Příspěvek od mosad » 20.10.2007 07:57
Poslední měření spotřeby vyšlo 8 l na 100 km. Na 50 litrů sem ujel 620 km. Z toho tak 250 čisté město - dopolední a odpolední špička, tak 160 km na sraz do Krásna a blbnutí na letišti - sprinty sem s kombajnem vynechal, a zbývajících 210 km zase město. Sem s tím spokojený.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 20.10.2007 09:25
Já jsem po Krásně ještě netankoval do plné tak aktuální spotřebu pouze tuším. Po srazu jsem jezdil akorát jeden víkend po šumavských erzetách a teď je auto v garáži protože jsem furt v práci. V týdnu zajedu natankovat tak jsem zvědavej co mně tam naskočí za číslo :?
galerie
HJD
Příspěvek od HJD » 25.10.2007 09:31
Nenašel jsem tady jednoznačnou odpověď. Je úspornější jet ve městě 50km/h na čtyřku nebo na trojku? Myslím jízdu po rovině, kdy na čtyřku mám otáčky cca 1800, na trojku mám otáčky nějakých 2300.
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.10.2007 09:34
jednoznačne na štyrku..
zewl
Příspěvek od zewl » 25.10.2007 10:31
HJD: kdyz jsi ve vlakne spotreba, tak jednoznacne ctverka, pokud by jsi byl ve vlakne "maximalka na jednotlivych prevodech", tak jednicka :wink:
HJD
Příspěvek od HJD » 25.10.2007 11:30
Je mi to jasný...:-) Mně jde spíše o tu spotřebu.
Naposledy upravil(a) HJD dne 25.10.2007 11:32, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
