Cyklovač stěračů
Moderátor:foki
hami
Příspěvek od hami » 23.10.2007 18:50
V sobotu som kupil na vrakaci za 1000,- cyklovac ale az doma som zistil ze je to pre sedan (bez polohy na zadny stierac). Rozobral som povodny aj kupeny s cyklovacom a vymenil mechanizmus pre pohyb zadneho stieraca. vsetko funguje a netreba NIC PAJKOVAT :) . Mal som tam 10 zapojenych pinov, ale nestihol som to poriadne odskusat pretoze mi odisla poistka a nahradnu som nemal. Tak poriadna skuska az v premavke.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.10.2007 18:54
no vidíš a Don zhanal prave sedanacku a ma z HB :wink:
inak aj keby si nemal zapojený ten PIN tak nič netreba pajkovat aj tak, len pre upresnenie :wink:
hami
Příspěvek od hami » 23.10.2007 19:16
no ved ja tu sedanacku mam na predaj alebo mozem s nim vymenit ...
BTW: niekto pisal o prepapjkovani priamo v prepinaci
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.10.2007 20:18
tuším, ale že si to robil home-made, ak iba vymenujes origo packu tak len tie piny a kable tam nacvakneš bez pajky :wink:
hami
Příspěvek od hami » 28.10.2007 15:13
jasne, ale jeden z rozdielov origo packy s ciklovacom a bez je ten ze z packy(s ciklovacom) vychadzaju dva kabliky ktore su pripajkovane k plosaku. Tieto kabliky nie su u packy bez ciklovaca.
Nikto pisal postup ako prerobit packu aj na zadne stieranie (ked sa seknes ako ja a kupis ciklovac pre sedan) a vravel o tom ze tie kabliky prepajkoval. Ja som pisal to ze nie je potrebne tieto kabliky prepajkovat ale staci do packy s ciklovacom iba vymenit mchanizmus na zadne stieranie(z povodnej packy). Asi to neviem dobre vysvetlit, ale ak by to niekto potreboval - vysvetlim presnejsie. :). Vobec som nepisal o pripojeni ku konektoru, ale iba o samotnej packe :roll: .
Don
Re: Cyklovač stěračů
Příspěvek od Don » 18.03.2008 15:49
Platí pro majitele sedanů. Dneska jsem zjistil úplně náhodou jednu vychytávku s cyklovačem. Asi před půl rokem jsem si dodělával variabilní cyklovač. Páčku na sedana jsem nesehnal, takže jí mám buď z HB, nebo z kombíka, nevím, protože je koupená na inzerát. Páčka má ještě polohu k sobě pro ovládání zadního stěrače a potom se ještě musí více zatáhnout k sobě pro ostříknutí zadního okna. Dnes jsem omylem při jízdě zatáhl páčkou úplně k sobě a ono mi to ostřikuje přední okno aniž by se spustily stěrače. Takže si můžu nejdříve pořádně namočit okno a teprve potom setřít. Takhle mi to kdysi fungovalo na Favoritu. Novější auta už mají systém, kdy ostřikovač funguje jen se stěračem. Jsem spokojen a páčku už nevyměním.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
hami
Příspěvek od hami » 18.03.2008 16:20
vidis to taku vymozenost nemam a zlosti ma to ked stierac zacina behat po suchom skle.
nikon
Příspěvek od nikon » 01.07.2008 09:43
to Miky:prosím, můžeš mi poslat schéma cyklovače případně kontak kde se dá koupit hotový?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 15.07.2008 19:19
Někde na netu jsem sehnal návod, jak a kde si protáhnout drátek, aby fungoval cyklovač (nastavitelný), když nemáte osazený potřebný počet pinů. Já jsem dneska páčku dostal, vyměnil a jupíííííí :mrgreen: funguje, takže nemusím nikde nic tahat. A za co jsem jí dostal? Opravil jsem mechanikovi míchačku :) P.S. Já ji mám z Mondea 2004, tak uvidím, jestli bude fungovat to ostřikování předního okna baz stěračů :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 15.07.2008 19:59
ihrdlick píše:Někde na netu jsem sehnal návod, jak a kde si protáhnout drátek, aby fungoval cyklovač (nastavitelný), když nemáte osazený potřebný počet pinů. ......
no a nechtěl by jsi se o to podělit i s ostatními potencionálními zájemci? :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.07.2008 20:02
jeezis, ved nič nove pod slnkom, už to tu bolo snad 10krat :wink:
http://www.foka24.de/Focus/selfmades.html
Skubi
Příspěvek od Skubi » 15.07.2008 20:05
tož soráč, ale nemůžu znát všechno :lol: :lol: :lol: :lol:
já mám origo cyklovač, tak jsem tomu nikdy nějak nevěnoval pozornost :wink:
_djproces
Příspěvek od _djproces » 15.07.2008 20:07
normalne funguje bez tahania kablu? hmm. jak si ju rozobral? i ja chcem :P :P :P
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.07.2008 20:49
_djproces:doporucujem si prečítat toto vlakno
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 16.07.2008 06:33
_djproces píše:normalne funguje bez tahania kablu? hmm. jak si ju rozobral? i ja chcem :P :P :P
Akorát se vycvakne ten kryt volantu, vytáhne stará a nacvakne nová páčka. já jsem to nedělal, ale mechanik to měl za 30 s. !!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], lukasek66 a 2 hosti
