Houkání po nastartování
Motor, převodovka ...
thomazzz
Příspěvek od thomazzz » 20.10.2007 14:28
Ahojte! Mám dotaz. Když nastartuju za studena, tak se mi nepravidelně začne ozývat z motoru jakési houkání. Vždy třeba po přidání plynu se houkání mírně zvýší. Na volnoběh je klid, ale při rozjezdu si motor párkrát houkne. Po zahřátí motoru je ticho jako v hrobě :? Díky za odpověď.
Ford Focus 1.6 16V Zetec 1999, černá metalíza
Kóťa
Re: Houkání po nastartování
Příspěvek od Kóťa » 20.10.2007 14:31
thomazzz píše:Ahojte! Mám dotaz. Když nastartuju za studena, tak se mi nepravidelně začne ozývat z motoru jakési houkání. Vždy třeba po přidání plynu se houkání mírně zvýší. Na volnoběh je klid, ale při rozjezdu si motor párkrát houkne. Po zahřátí motoru je ticho jako v hrobě :? Díky za odpověď.
Určitě houkání?Napíská řemen?
thomazzz
Příspěvek od thomazzz » 20.10.2007 14:45
mně to přijde jako takové pohoukávání. Myslíš klíňák? Mám nově rozvody i klínový řemen.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.10.2007 14:55
thomazzz píše:mně to přijde jako takové pohoukávání. Myslíš klíňák? Mám nově rozvody i klínový řemen.
Jojo,nevim.Třeba si musí sednout...Ale k mechanikovi mám daleko,počkej na rady zkušenějších....
zewl
Příspěvek od zewl » 20.10.2007 16:49
po vymene rozvodu me zacal slabe piskat klinak. Byl jsem to reklamovat a namazali mi klinak mydlem. Pomohlo to na chvilku. Casem (cca. 14 dni) to pak prestalo samo. Asi si to fakt musi sednout, jak pise Kota.
thomazzz
Příspěvek od thomazzz » 20.10.2007 19:02
tak uvidim časem. Myslíte, že to může být klíňák, když to po zahřátí přestane?
marek78
Příspěvek od marek78 » 22.10.2007 17:27
Zdar, to su vyssie volnobezne otacky pri startovani studeneho motora....lookni na otackomer a uvids z su o dost vyssie ako 750 pri zahriatom motore.
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
thomazzz
Příspěvek od thomazzz » 23.10.2007 13:11
jasný, určitě jsou vyšší, ale že by to způsobovalo to hvízdání??? Napadlo mě, jestli nemám novej klíňák máznout nějakým mazivem, pokud je to klíňákem?!
gappa
Příspěvek od gappa » 23.10.2007 13:54
thomazzz píše:jasný, určitě jsou vyšší, ale že by to způsobovalo to hvízdání??? Napadlo mě, jestli nemám novej klíňák máznout nějakým mazivem, pokud je to klíňákem?!
jasne a ked ti budu piskat brzdy, tak namazes kotuce vazelinou.... :D :D :D
FORD FOCUS Combi 1,8TDCi, 10/2003 zelena met.
gappa
thomazzz
Příspěvek od thomazzz » 23.10.2007 14:28
moc vtipný, jen se ptám. Zewl psal, že mu to namazali mýdlem... 8O
Tad
Příspěvek od Tad » 23.10.2007 15:16
jj, mýdlo pomáhá :wink:
laca
Příspěvek od laca » 23.10.2007 17:03
taky mi to hvizda, ale vysledku jsem se nedobral - ignoruju to
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 74kW, 2004, modrá tonic
thomazzz
Příspěvek od thomazzz » 24.10.2007 13:24
ok. Nechám to být. Potřebuju odcestovat, tak mě jen zajímalo, zda je to na závadu či ne :?
misoo
Příspěvek od misoo » 24.10.2007 14:13
Tad píše:jj, mýdlo pomáhá :wink:
najlepsia bude indulona s vytazkom z harmanceka ! ale pozor, zasadne nepouzit indulonu na vyhladzovanie vrasok, ta by mohla vyhladit tie drazky, ktore zapadaju do ozubenych kolies !! :twisted: :lol:
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
