Problém s alu kolama
Prostě vše kolem kol.
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 15.10.2007 21:02
Nazdar Ander, to som v šoku, že problém pretrváva. Kontrolovali aj zadnú nápravu? Jasné, že tlmiče dokážu narobiť paseku, ale aby to malo až taký hrozný vplyv to by som nepovedal.
Ak si bol v lete na kotrole tlmičov /a poriadne ti pretriaslo autíčko/ je možné, že to spôsobilo začiatok konca tlmičov a sú skutočne v pr.....
Ja Ti neporadím no možno sa tu niekto nájde a rozlúskne ten tvoj problém. Tak držím palec. 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
Broňa
Příspěvek od Broňa » 20.10.2007 12:58
Takže mám utržené silentbloky na zadní nápravě na obou stranách co drží rameno k podlaze a ještě jeden na levé straně taky vzadu, takže koupím, vyměním a pak zas písnu jestli to bylo ono, doufám,že jo! :?
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.10.2007 18:41
tak ak by to bolo, to je to ta naj varianta..hlavne aby sa to tým vyriešilo :wink:
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 21.10.2007 14:08
Ander píše:Takže mám utržené silentbloky na zadní nápravě na obou stranách co drží rameno k podlaze a ještě jeden na levé straně taky vzadu, takže koupím, vyměním a pak zas písnu jestli to bylo ono, doufám,že jo! :?
Tak Ander vidíš..... potvrdilo sa to čo som Ti vravel. Mňa osobne by zaujímalo koľko Ťa bude stáť oprava. Ak to samo nie je tajomstvo. Poprípade mi to hoď na SZ.
Budeš vidieť a cítiť ako sa zmení chovanie auta po výmene :D 8O :D Už som niečo podobné zažil. Je to bomba.
Držím palec.
Broňa
Příspěvek od Broňa » 21.10.2007 14:16
Takže jeden silentblok ten větší co drží rameno na podvozku stojí cca 500kč, a ten menší cca 400kč, no a výměna ještě nevím páč tam jdu příští týden a ještě nemám termín. To jsem zvědav jak se to auto bude
chovat potom. Čus a díky! :lol:
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 22.10.2007 13:06
A nezabudni napísať aká bola prvá jazda!!! Viem že budeš z toho celý vedľa seba tak Ti to pripomínam. 8)
Jairo
Re: Problém s alu kolama
Příspěvek od Jairo » 30.05.2010 21:49
Tento problem sa tu sice riesil uz davno,ale zaujimal by ma jeho koniec...
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Nicco
Příspěvek od Nicco » 30.05.2010 23:02
Asi jazdi, ked nepise, inak by napisal, ze silentbloky vymenene, ale problem pretrvava :mrgreen:
