Pri pridani plynu nad 100km/h se rozvibruje?
- brko
Proc a cim?Myslim ze vnitrni homoklouby,je to normalni?najeto 200tkm a je to v prdeli,daji se koupit zvlast?Jestli je to teda tim,kola jsou vyvazena a nehazou
- beris
- brko
no ja si myslim ze geometrie je blbost,kotouce by to delali pri brzedni.Muj nazor je ze to dela vnitrni kloub poloosy,mel sem to u p205 jenze ta mela najeto 400tkm,oh ford no hruuuzaberis píše:Tak to mám stejný problém.
Ale už jsem slyšel tolik verzí (zvlněné kotouče, geometrie apod.)
že nevím.
Ale v úterý jedu do servisu na zimní prohlídku tak se ze
ptám.
- Kóťa
Pokud by to byly kotouče,tak by to dělalo při brždění,ne?A geometrie by to dělala při určité rychlosti,ale stále.Ne při přidání plynu.Na otcovym galaxy to dělá taky a já myslim,že je to někde ucpaný....Jak chceš přidat,tak ten motor nemá to co by měl mít,ne?Možná je to hovadina,tak mě opravte....beris píše:Tak to mám stejný problém.
že nevím.
Ale v úterý jedu do servisu na zimní prohlídku tak se zeptám.
- brko
nene,jde o to ze na 2,3 to je v poho,na 4 je to vic a na 5 hruza,tzn ze to narusta s rychlostiKota píše:Pokud by to byly kotouče,tak by to dělalo při brždění,ne?A geometrie by to dělala při určité rychlosti,ale stále.Ne při přidání plynu.Na otcovym galaxy to dělá taky a já myslim,že je to někde ucpaný....Jak chceš přidat,tak ten motor nemá to co by měl mít,ne?Možná je to hovadina,tak mě opravte....beris píše:Tak to mám stejný problém.
že nevím.
- Jenda25
- Kóťa
- beris
- jamaka
Osobny nakup v bazare? A budiky neboli vytiahnute? to nie je ziadny problembrko píše:servisni kniha,puvod cizina,osobni nakup,ke stoceni je nutne vytahnou bidiky,jeste nebylyjamaka píše:Vnutorne klby, vymen a po probleme, este si pozri aj lozisko na pravej poloosy. A odkial beries tu istotu, ze to auto ma 200000km?
Toto sa deje na roznych focusoch. Mna sa to stalo pri 112000km, ale na znizenom podvozku a chipnutom motore.
- Hurvajs
Prosím tě, napiš sem potom jak jsi dopadl, dělá mi to to samý. Už je to dost popsaný v tématu: Vibrace a třepání.beris píše:Ta geometria a kotouče byl jenom slabý výčet toho co jsem
v souvislosti s tímto problémem slyšel.
Ale jak jsem psal, v úterý se to snad dozvím.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- Hurvajs
- antonio
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tom_C-Max a 2 hosti
