Origo kotouče po 150000 km
- martfoc
Zdravím všechny, včera jsem byl na výměně před. kotoučů, neboť ty staré které jsem koupil s autem už byly na odpis. Ale když jsem je viděl tak jsem se zhrozil. Na vnější straně měly vyjetou drážku 2,5 mm
, a tloušťka byla pouhých 15,5 mm
, ještě štěstí že mě nepraskly , než jsem je vyměnil tak jsem s nima najezdil 1700 km
. Ale jsou to původní originály z výroby tak aspoň vím co originály vydrží. Jinak ty odštípené konce to udělal až mechanik jak je sundával když byly přirezlé. Předchozí majitelka brzdila jak o život
- Přílohy
- DSCF0093.JPG (45.97 KiB) Zobrazeno 4658 x
- DSCF0094.JPG (30.85 KiB) Zobrazeno 4668 x
- DSCF0095.JPG (47.34 KiB) Zobrazeno 4661 x
- Hugo72
Máš Ty ale šťastie, neviem si predstaviť keby Ti ich trhlo
Ale vydržali pekne dlho /aj keď odhliadnem od toho, že už mali byť dávno menené/ Je dobré že si to nafotil a hodil to sem. Poviem Ti keď som kúpil auto ja tak prvé čo bolo nechal som si ho skontrolovať komplet /okrem diagmostiky/ a nastaviť geometriu.
Máš ponaučenie do budúcnosti "POZOR NA BRZDY"
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
- martfoc
Tak já mám fofa necelý měsíc, a dělal jsem s ním technickou takže jsem ten stav viděl. Ale na brzdách jsem prošel jak s novýma, brzdily stále bez nejmenšího zaváhání až se borec na techický divilHugo72 píše:Máš Ty ale šťastie, neviem si predstaviť keby Ti ich trhloAle vydržali pekne dlho /aj keď odhliadnem od toho, že už mali byť dávno menené/ Je dobré že si to nafotil a hodil to sem. Poviem Ti keď som kúpil auto ja tak prvé čo bolo nechal som si ho skontrolovať komplet /okrem diagmostiky/ a nastaviť geometriu.
- zewl
- Stehnak
JJ. Kdyz sem na jare menil kola na letni, vzal jsem supleru a pomeril kotouce i desky na vsech kolech. Predni meli cca tech 20mm tak sem je v lete nechal vymenit (najel jsem dalsich cca 2000km). Auto hned zacalo lepe brzdit. Zadek mam jak novej bo mi tam Foki soupnul misto bubnu kotouce kdyz jsem FF u neho kupoval.
p.s.: brzdy jsou to posledni s cim bych na aute experimentoval.
- Skubi
no mě na jarní prohlídce řekli, že ještě tak 20000 km vydrží, takže s mým nájezdem mám ještě času dost
ale jestli už byly měněné, tak to nevím
- martfoc
tak to jsem si myslel že origo vydrží víc jak 60000, nebo jsi tam měl nějaké jiné?. Já sem teď dával orig. tak počítám tak 90-100000 při normálním používaní pochopitelněchmelko píše:tak 150tis je vážne frajerina, ja som ich mal vymenene po 60tis, ale to uznávam, že by do takeho stavu ako si ich mal ty potrebovali dalších 40
- zewl
- jamaka
chmelko píše:no tak do takeho stavu ako si mal ty by 100tis urcite potiahli
martfoc -
No tak ti poviem, ze kotuce urcite vydrzia viac ako 100000km. Platnicky to je ina vec. Tam zalezi od jazdenia a ide to od 60000 do nejakych 90000 km. Urcite vymenis min dva krat platnicky a potom jedny kotuce.
- silverwolf
Těch 60000 si nemyslel vážně viď? To musí vypadat pořád jako novéchmelko píše:tak 150tis je vážne frajerina, ja som ich mal vymenene po 60tis, ale to uznávam, že by do takeho stavu ako si ich mal ty potrebovali dalších 40
chmelko
- silverwolf
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 9 hostů
