Origo kotouče po 150000 km
martfoc
Příspěvek od martfoc » 19.10.2007 07:37
Zdravím všechny, včera jsem byl na výměně před. kotoučů, neboť ty staré které jsem koupil s autem už byly na odpis. Ale když jsem je viděl tak jsem se zhrozil. Na vnější straně měly vyjetou drážku 2,5 mm :!: , a tloušťka byla pouhých 15,5 mm :roll: , ještě štěstí že mě nepraskly , než jsem je vyměnil tak jsem s nima najezdil 1700 km :roll: . Ale jsou to původní originály z výroby tak aspoň vím co originály vydrží. Jinak ty odštípené konce to udělal až mechanik jak je sundával když byly přirezlé. Předchozí majitelka brzdila jak o život :)
Ford Focus Combi 1.6 16 V, 74 KW, r.v. 7/1999, modrá metla
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.10.2007 07:50
Máš Ty ale šťastie, neviem si predstaviť keby Ti ich trhlo 8O Ale vydržali pekne dlho /aj keď odhliadnem od toho, že už mali byť dávno menené/ Je dobré že si to nafotil a hodil to sem. Poviem Ti keď som kúpil auto ja tak prvé čo bolo nechal som si ho skontrolovať komplet /okrem diagmostiky/ a nastaviť geometriu.
Máš ponaučenie do budúcnosti "POZOR NA BRZDY" 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
martfoc
Příspěvek od martfoc » 19.10.2007 07:54
Hugo72 píše:Máš Ty ale šťastie, neviem si predstaviť keby Ti ich trhlo 8O Ale vydržali pekne dlho /aj keď odhliadnem od toho, že už mali byť dávno menené/ Je dobré že si to nafotil a hodil to sem. Poviem Ti keď som kúpil auto ja tak prvé čo bolo nechal som si ho skontrolovať komplet /okrem diagmostiky/ a nastaviť geometriu.
Tak já mám fofa necelý měsíc, a dělal jsem s ním technickou takže jsem ten stav viděl. Ale na brzdách jsem prošel jak s novýma, brzdily stále bez nejmenšího zaváhání až se borec na techický divil 8)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.10.2007 07:58
tak 150tis je vážne frajerina, ja som ich mal vymenene po 60tis, ale to uznávam, že by do takeho stavu ako si ich mal ty potrebovali dalších 40 :lol:
zewl
Příspěvek od zewl » 19.10.2007 07:59
ty jo, taky mam origa a mam najetych 160 tis... Jsem zvedav, co mi reknou u podzimni prohlidky u Forda na to, kotouce kontrolujou taky nastesti...
Aspon teda myslim, ze je predchozi majitel nemenil... Musim jeste mrknout do servisky.
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.10.2007 08:03
Tak borci neviem, neviem, ale s brzdami sa nesranduje. 8) Tu sa nedá povedať, že keď nejde o život ide o h....
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.10.2007 08:13
JJ. Kdyz sem na jare menil kola na letni, vzal jsem supleru a pomeril kotouce i desky na vsech kolech. Predni meli cca tech 20mm tak sem je v lete nechal vymenit (najel jsem dalsich cca 2000km). Auto hned zacalo lepe brzdit. Zadek mam jak novej bo mi tam Foki soupnul misto bubnu kotouce kdyz jsem FF u neho kupoval.
p.s.: brzdy jsou to posledni s cim bych na aute experimentoval.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 19.10.2007 08:15
no mě na jarní prohlídce řekli, že ještě tak 20000 km vydrží, takže s mým nájezdem mám ještě času dost :lol:
ale jestli už byly měněné, tak to nevím :wink:
martfoc
Příspěvek od martfoc » 19.10.2007 08:41
chmelko píše:tak 150tis je vážne frajerina, ja som ich mal vymenene po 60tis, ale to uznávam, že by do takeho stavu ako si ich mal ty potrebovali dalších 40 :lol:
tak to jsem si myslel že origo vydrží víc jak 60000, nebo jsi tam měl nějaké jiné?. Já sem teď dával orig. tak počítám tak 90-100000 při normálním používaní pochopitelně
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.10.2007 08:47
no tak do takeho stavu ako si mal ty by 100tis urcite potiahli :lol:
zewl
Příspěvek od zewl » 19.10.2007 08:51
ja kdyz jsem auto kupoval (s 148 tis km), tak ho mel mechanik na rampe a rikal, ze brzdy budou potreba vymenit, ze ale jeste tak 10 tis vydrzi, tak to tam uz asi byly jednou meneny, ne? Kdyz to tady vidim, tak pochybuju, ze jedny brzdy vydrzi 160 tis.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.10.2007 08:55
chmelko píše:no tak do takeho stavu ako si mal ty by 100tis urcite potiahli :lol:
martfoc -
No tak ti poviem, ze kotuce urcite vydrzia viac ako 100000km. Platnicky to je ina vec. Tam zalezi od jazdenia a ide to od 60000 do nejakych 90000 km. Urcite vymenis min dva krat platnicky a potom jedny kotuce.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 19.10.2007 09:28
Těch 60000 si nemyslel vážně viď? To musí vypadat pořád jako nové :!: Pokud teda nestojíš víc na brzdě než na plynu a pokud nesjíždíš destičky až na plech :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.10.2007 09:30
jazdím 90% dialnice, v nemecku na max.možnu rychlost...
a na tom fakt nešetrím....
predne kotuče vydržali 60tis, zadne 90tis...
mozno by som to mohol hnat do extremu, ale nemam zaujem o pocit preslapnut brzdu pri 200km/h na prazdno
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 19.10.2007 10:16
Říkám to jen proto, že na Filcce jsem měl přes 110 t km a kotouče byly stále v poho. :wink:
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
