Spouštění
KadelHP
Spouštění
mám dotaz při spouštění motoru se má čekat na zhasnutí kontrolek?? 1,6-16V.99 Ahoj mám 16,16V 99.Mám takový problém kdyz nechám dýl svítit kontrolky tak mi motor točí dýl aby chytl,ale jekmile nastartuju ještě při rozsvícených ,tak chytne lip.Nesetkali jte se stím?? díky
Naposledy upravil(a) KadelHP dne 20.10.2007 09:45, celkem upraveno 1 x.
KadelHP
- vincent
- Ahmed
Vetsinou se vsude pise, ze se ma startovat az po zhasnuti kontrolek. Coz je logicke, kdyz to kontroluje systemy, atd. Kdyz jsem to udelal po zdechnuti na krizovatce, tak se mi sekla rucicka palivomeru a vratila se az po dalsim nastartovani nebo si zkuste otevrit okno pri startovani, taky se zastavi - pro ten kompjutr to asi moc balzam nebude
- Kóťa
- miro
- Jozkablack
U starý Fiesty čekám cca 8vteřin, než zhasne kontrolka žhavení a pak dalších 10vteřin, protože to pořád ještě žhaví
a hlavně v zimě je to potřeba
- zewl
- Ferris
ja vzdy cakam kym zhasnu kontrolky nech si skonci ten test ...a co sa tyka zhavenia si to kontroluje predsa sam ked treba zhavy ked nie tak nie tak
zgavenie si reguluje automaticky podla teploty, ved napr v lete aj ked prides rano a ides do prace je vonku tak 20 stupnov vtedy nezhavy je to pisane aj v navode tusim
ked sa mylim tak ma opravte
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
- Hurvajs
Já čekám, až zhasnou kontrolky. Párkrát se mi stalo, že jsem nepočkal a nechytlo to tak dobře nebo jsem dokonce musel startovat víckrát. Podle mne se během té chvíle než zhasnou kontrolky musí motor sám "nastavit" podle aktuálních podmínek (zvýšené otáčky když je motor studený atd.) a potvrdili mi to i v servisu. Určitě počkat, ta chvilka myslím nikoho nezabije.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- pelen
- zewl
hmmm, pro me absolutni novinkapelen píše:Je dobre chvilku po zapnuti pockat. Je to z toho duvodu, ze probiha komunikace imobilizeru s chipem v klicku.
Kontrolka zhaveni u dieslu sviti, i kdyz zhavice nezhavi. Zhaveni se pozna poklesem jasu kontrolek. U tepleho motoru pokles jasu neni, protoze zhavice nezhavi.
