Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
HonzaV
Re: Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
Příspěvek od HonzaV » 22.07.2021 14:40
Díky, zkusím. Prozatím jsem to jen z vnějšku vyfoukal stlačeným vzduchem (ze spreje), takže se to i trochu "vypláchlo" a běhat to začalo. Každopádně, pokud se problém opět objeví, vyčistím je pořádně. Mimochodem u Forda říkali, že po čištění už nemusí vůbec fungovat a připravovali mě na nákup nových za cca 5.000,-
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
enjoy
Příspěvek od enjoy » 22.07.2021 14:50
Ještě jeden poznatek.. tempomat funguje celkem dobře v zimě. Naopak v létě zlobí mnohem víc. Jestli to dělá něco takového, tak určitě řešit ten odpor.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
votas
Příspěvek od votas » 05.07.2022 13:52
Zdarec, máte někde odkaz na návod, jak tlačítka tempomatu ( a další, co je k tomu třeba) demontovat a vyčistit? Demontáž volantu jsem našel, ale ne samotné tlačítko, ideálně s fotkami. Také mě na C-Maxu začal nereagovat tempomat, i když tlačítko omezovače rychlosti reaguje i tlačítka +/-, což je divné, nejde ale zapnout, a to je na stejné kolébce se všemi tlačítky. :roll:
Grand C-Max 2014, 1.6 EB 110kw
Filip_Sl
Příspěvek od Filip_Sl » 29.03.2026 22:49
Zdravím,
četl jsem toto vlákno, jelikož též bojuji s podobnými problémy. Abych to shrnul, tak levá strana volantu v podobě iniciace tempomatu nebo omezovače rychlosti funguje dobře a problémy tam nevidím. Naproti tomu pravá strana převážně u tempomatu se chová velmi zvláštně a čeká mě tak rozebrání a podívání se na ni...dám pak vědět, jestli a jak se podařilo problém vyřešit.
Z diagnostiky jsem vyčetl následující chybu:
IPC DTC U0416:68-2A - Neplatná data obdržená od VDM
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCi 103kW - 01/2011
otík
Příspěvek od otík » 30.03.2026 16:18
.. že by kroužek pod volantem?
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Filip_Sl
Příspěvek od Filip_Sl » 09.04.2026 17:20
Tempomat začal fungovat, ale i tak jsem preventivně vyčistil tlačítka na pravé straně volantu sprejem se stlačeným vzduchem. Prozatím jsem tedy další kroky odložil a funguji s tím, jak se teď auto chová 8O
Zpět na „Interier - Mondeo“
