Přehození sedaček z Vignale
- masterT
Ahoj, právě jsem si přehodil sedačky Vignale z polokůže Titanium, které jsem měl původně. Sedačky jsem měl obě přední v elektrice, vyhřívané.
Původně jsem doufal, že jestliže mám pod sedadlem řidiče dva konektory, přehodím sedačky a bude po starostech, ale tak jednoduché to samozřejmě nebude. Nyní mám sedačky Vignale a funguje elektrické polohování, ale nic dalšího ne. vyhřívání nejde, masáže ani odvětrávání také ne.
Co jsem zjistil je, že by se měly ve Forscanu objevit nové jednotky pro masáže a ventilaci, SCME a SCMG (H), ale žádné nevidím. Když v APIM povolím multi-countoured seats, objeví se nastavení sedadel, ale je celé zašedlé a nejde nic změnit.
Pod sedadlem jsem našel jednotku (pravděpodobně pro el. ovládání polohy) a pak jednotku spojenou s ventilátorem pro odvětrávání.
Chyby se nezobrazují žádné, ohledně sedadel vidím pouze jednotku DSM.
Měl by někdo nápad, po čem jít, kde hledat chybu? Díky!
- Otomar
Re: Přehození sedaček z Vignale
Panel pod radiem s tlacitky pro klimatizovane sedacky jsi menil?
- masterT
Zatím ne, co jsem se dočetl, tak není úplně potřeba, jelikož je na nich pouze vyhřívaní a ventilace, ale to samé je na SYNC.,,
pokud nevidis jednotky na sbernici, tak pro ne nemas napajeni, kostru nebo pripojenou sbernici ... a netusim, zda komunikaci nemuze jeste blokovat modul GWM (gateway), ktery ma starosti propojovani sbernic - zatim mam jen zkusenost, ze blokuje nektere typy zprav
zacal bych kontrolou konektoru pod sedackama, zda tam nechybi nejake draty a zda jde napajeni tam, kam ma
- masterT
Díky za odpověď, než bude venku tepleji, abych naklonil sedačku a podíval se pořádně, rád bych se zeptal na pojistky.
Podle návodu pojistky tykající sedadel jsou:
F53 - pojistku nemam a ani nemám piny, přitom v popisu je napsáno: Elektricky ovládaná sedadla (já ale měl elektricky ovládaná sedala s pamětí)
F65 - Vyhřívání předního sedadla - mám osazeno
F70 - Sedadlo spolujezdce - mám osazeno
F74 - Jednotka sedadla řidiče - mám osazeno
F77 - Jednotka ventilace sedadla - nemám osazeno, ale chybí mi pojistkové skřínce jeden pin, druhý tam je. Vůbec tomu nerozumím (viz obrázek)
F2 - Paměťové sedadla Spodní část opěradla řidiče - mám osazeno.
Jsou tyto pojistky všechny co mám mít a nemůže být problém s F53 nebo F77?
- masterT
Ohledně kontroly zapojeni pod sedadlem, letmým pohledem vidím vše zapojeno, ale vidím pouze dvě jednotky, jedna je hned vepředu sedačky směrem k pedálům a ta je pro elektrické nastavení, druhá je součástí ventilátoru. Dočetl jsem se, že třetí, která se má starat o masáž není dole, ale schovaná v opěradle. Je to tak? Děkuji.
F53 je specialni pojistka pro masaze, takze i kdybys mel kabelaz v motorovem prostoru a v podlaze, jednotky nemaji napajeni
pouze vyhrivane sedadlo je napajeno z ovladace pod radiem (jistene F65), kdezto vyhrivane/chlazene maji specialni modul napajeny pres F77
- masterT
Takže chápu správně, že je nutné osadit pojistku F53, ve které nemám piny a dotáhnout to k BCM?
A ohledně té F77, proč je osazen jenom jeden pin na pojistce?
Díky!
Díky!
budes potrebovat jinou pojistkovnici, ktera ma piny vyvedene ... a mozna i tahat draty, ale to uz je na kontrolu konektoru pod sedackou i na pojistkovnici
- masterT
Ok, díky za info. Ještě prosímtě, proč u te F77 je jenom jeden pin?
Když jsem měl původně sedačky elektrické a vyhřívané, prohodil jsem je za Vignale, na kterých ted elektrické nastavení funguje stejně, ale vyhříváním ne, proč?
Díky!
Díky!
ZaQik píše: 23.02.2026 13:11 pouze vyhrivane sedadlo je napajeno z ovladace pod radiem (jistene F65), kdezto vyhrivane/chlazene maji specialni modul napajeny pres F77
neuplna priprava
- masterT
Moc díky, to není dobrá zpráva
- masterT
Ještě by mě ze zvědavosti zajímalo, nyní mám v autě ty Vgnale sedačky, už jsem zjistil, že se o topení/chlazení stará modul s pojistkou F77, kterou nemám osazenou. Sedačky netopí, ale proc není ani jedna chyba, např. o tom, že vyhřívání je nefunkční, přerušený obvod atd.
Díky za objasnění této záhady
