Problém při zamykání dveří
Karoserie, skla, světla, lak, ...
petanb
Příspěvek od petanb » 04.09.2019 08:54
Zdravím, mám problém při zamykání mojí fiesty r.v 2008. Ať zamču auto jakýmkoliv způsobem zamčou se všechny dveře, ale při druhém zatížení za kliku LZ dveří se dveře otevřou. Neví někdo v čem by mohl být problém. Děkuji.
Ford Focus ST-line kombi 1.5 ecoboost 134Kw 2017 black
Re: Problém při zamykání dveří
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2019 10:44
asi blbne zamek - od kliky vede bowden do zamku, ktery "zapomene" ze je zamceno a dovoli otevrit
petanb
Příspěvek od petanb » 05.09.2019 13:43
Takže předpokládám výměna zámku. :(
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 20.01.2026 17:08
Nezkoušel někdo zámek dveří na Fusiona z Fiesty? Koukal jsem, že se dá sehnat druhovýroba, ale na Fusiona jenom originální zámek za cc 8000 - 9000 Kč. Popř. víte někdo, jaký přesně spínač tam patří co odchází? Měnil si ho někdo sám?
Díky za postřehy :-)
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2026 18:01
zamky (kde jsou mikrospinace) jsou stejne pro fiestu i fusion
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 20.01.2026 20:25
Našel jsem tento, ale nevím jestli je to přesně on. Prý se dělalo více verzí. Dá se to zjistit podle VIN?
https://www.autozh.eu/cz/product/292702 ... e-leve.htm
Díky :-)
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2026 06:56
kazdy zamek ma asi 4 typy odlisene fordim cislem, ktere se da zjistit podle VINka nebo z nalepky na puvodnim zamku ... v odkazu zadne fordi cislo nevidim; ale pisou tam pocet pinu, tak se koukni na stavajici zamek, kolik pinu tam mas - pokud vic, tak potrebujes jiny typ zamku
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 23.01.2026 20:43
Dalo by se zjistit podle VIN ,jaký tam mám typ?
WF0UXXGAJUAL60293
Děkuji. :-)
Příspěvek od ZaQik » 24.01.2026 08:31
levy zadni 2S6A-A26413-BK (finis 1372487)
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 08.02.2026 14:02
Tak jsem nechal dát starší zámek a funguje.
Jen bych chtěl u starého zámku vyměnit ten spínač, ale nevím co je tam přesně za typ. Na mikrospínači to nejde přečíst.
Měnil ho někdo? Díky za info :-)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 10.02.2026 07:23
U trojkoveho Mondea jsem to řešil a dokonce jsem našel toho výrobce toho specifického mikrospínače. Byl to Pinelli a odepsali mě, že je nemohou komerčně prodávat. Protože si Ford platí exkluzivní výrobu.
Zpět na „Karoserie“
