Prokluzování kol při zapnutém ESP (TCS)
Nápravy, řízení ...
Bilbo
Příspěvek od Bilbo » 15.10.2007 09:44
Včera jsem se snažil vyjet ze zahrady při zapnutém ESP(TCS) a bez úspěchu. Kola mi normálně prokluzovaly. Je pravda že jsem měl v kufru asi 150 kg jablek, ale myslím že by se TCS mělo chovat jinak. Máte někdo podobnou zkušenost?
Ford Focus II Combi 1.6i, 74kW Trend+, 2007, silver moondust
sabre
Příspěvek od sabre » 15.10.2007 09:53
Mě se to chová stejně a bez jablek.
Mirek
Ford Focus Combi Ghia 1.6 16V r.v.2000 state blue
Foqus
Příspěvek od Foqus » 15.10.2007 09:55
mělo by bejt slyšet takový cinkání, když protiprokluz pracuje
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
vcedula
Příspěvek od vcedula » 15.10.2007 09:57
ESP ma dobru ucinnost len na dostatocne adheznom povrchu. Ak si vychadzal z cesty plnej blata a pripadne este hore kopcom, tak aj samotny vyrobca doporucuje vypnut ESP, pretoze v takychto podmienkach sa zacnu pretlacovat protipreklzovy (tusim ISP ?) s ABS. Vysledkom moze byt vyrazne prehriatie prednych kotucov.
Sam som to este neskusal na poriadne smyklavom povrchu, este som nemal na to prilezitost. Ale pri extremne smyklavom povrchu sa moze stat, ze ESP prestane mat ucinnost.
Len ma este napadlo, pre istotu, ESP je zapnute vtedy, ked nesvieti. Ked blika, tak prave "ucinkuje". V tvojom pripade malo blikat. Bolo to tak ?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 15.10.2007 10:39
vcedula píše:ESP ma dobru ucinnost len na dostatocne adheznom povrchu. Ak si vychadzal z cesty plnej blata a pripadne este hore kopcom, tak aj samotny vyrobca doporucuje vypnut ESP, pretoze v takychto podmienkach sa zacnu pretlacovat protipreklzovy (tusim ISP ?) s ABS. Vysledkom moze byt vyrazne prehriatie prednych kotucov.
..protipreklzovy/TCS/...SYSTEM KONTROLY TRAKCIE
zirafak
Re: Prokluzování kol při zapnutém ESP (TCS)
Příspěvek od zirafak » 15.10.2007 10:43
Bilbo píše:Včera jsem se snažil vyjet ze zahrady při zapnutém ESP(TCS) a bez úspěchu. Kola mi normálně prokluzovaly. Je pravda že jsem měl v kufru asi 150 kg jablek, ale myslím že by se TCS mělo chovat jinak. Máte někdo podobnou zkušenost?
Na vyjazd zo zahrady by sa skor hodila 4 kolka.
To,co sa udialo,je uplne normalne.
Ako uz napisal vcedula,odporuca sa v takychto pripadoch ESP deaktivovat.
Bilbo
Příspěvek od Bilbo » 15.10.2007 11:03
Foqus píše:mělo by bejt slyšet takový cinkání, když protiprokluz pracuje
Ozývalo se klepání, rozvěcovala se i kontrolka ESP. Bylo cítit i takový zvláštní zápach, něco jako zhnilé zelí . Příště budu raději ESP vypínat.
vcedula
Příspěvek od vcedula » 15.10.2007 11:08
Bilbo píše:
Odhadujem, ze to smrdela spojka (ak si ju mal zcasti vytlacenu), alebo brzdy. Ale skor ta spojka. Dufaj, ze si ju neodpalil. Stalo sa ti asi to, ze ESP pribrzdilo kolesa a spojka preklzovala a palila sa. Radsej si ju este preskusaj, ci si ju nezodral, aby ta nahodou auto nenechalo niekde pod kopcom :cry:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 17.10.2007 18:47
Nezapomen, ze to porad ma pohon jenom na predni... Protiprokluz zazrak neudela, pokud pojedes po ledu do kopce, tak to taky nevyjedes. Pokud kolo nema kde zabrat, tak ti ani nijak nepomuze.
O spojku bych se tak nebal, vydrzi dost.
focusfan
Re:
Příspěvek od focusfan » 10.01.2010 13:01
vcedula píše:
Bilbo píše:
Vcadula prosím tě, nyní se mi stala stejná věc. Je hromada sněhu a já chtěl vyjet. Kola se protáčela, ESP problikávalo a pak ten smrad. Než jsem vyjel to trvalo cca 45s. Možná hloupý dotaz, ale jak poznám (jakým způsobem mám vyzkoušet), zda jsem jak píšeš neodpálil spojku? Zatím žádné problémy se spojkou nepociťuji. Díky za odpověď.
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
Stenly
Příspěvek od Stenly » 10.01.2010 21:32
To smrděly přední brzdy - o funkci TCS je psáno v návodu :wink: Funguje jen když prokluzuje JEDNO kolo, když obě, tak máš smolíka :lol:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 10.01.2010 21:56
no ked si nemal uplne pustenu spojku, ked si mal pocas toho trocha stlaceny pedat, tak to mozno smrdela aj spojka. Ale pokial si ju velmi netrapil, tak by mal byt v pohode, zasmrdiet moze.
Minuly rok som tiez vychadzal zo snehu, teda manzelka, ja som tlacil :) a snazili sme sa asi 10 min, ESP preblikavalo, ale nic som necitil.
Ci to bola spojka alebo brzdy zistis jednoucho, brzdy smrdia ako nieco fest pripecene, alebo rozzeraveny kov, ked to ale smrdelo ako Slovnaft alebo ine chemicka fabrika, pripadne az skoro ako nieco zhnite, tak to bola spojka.
Ako overit, ze ci nedostala prilis na frak ? To fakt neviem, skus sa prudko rozbehnut na jednotke a ked ti zacne spojka presmykovat, tak si adept na navstevu servisu.
Mne spojka odisla ale vobec mi nedala nejako vyrazne najavo, ze uz ide prec. Ovsem mne napriklad neslo prudko sa rozbehnut, lebo mi presmykovala hned od vyroby. Inak fungovala dobre, len pri prudkom rozbehnuti na jednotke zacala smykat a stal som na mieste s uvolnenym pedalom spojky a vytocenym motorom.
..jehne..
Příspěvek od ..jehne.. » 11.01.2010 07:48
Mne to ted v tom snehu zasmrdelo uz nekolikrat vzdy pri zpatecce. Nemam z toho dobry pocit:(
Ford Focus II GHIA 1,6 Ti-VCT 2005
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.01.2010 08:07
to smrdi najskor spojka
ona vydrzi aj tazke zaobchadzanie, par krat bez problemov ale skor ci neskor na takych terenoch odide :idea:
na tazkom terene s dvojkolkou zazraky necakaj
tam by mal problem aj offroad so zamknutym diferencialom :mrgreen:
focusfan
Příspěvek od focusfan » 11.01.2010 09:28
Tak to jsem se trochu uklidnil, že se spojka jen tak "nezrasí". Smrdělo to jako fest připečený, jako když se řeže do kovu, takže to smrděly nejspíše ty brzdy. Je to fakt nepřijemnej pocit. Raději to ESP vypnu... :D
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: matys a 1 host
