rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
cikan
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Pomohl tvrdý restart (odpojení baterie na 15 minut). Kontrolka imobilizéru už po nastartování zhasne.
- norias
Prepajet konektor na desce. Rychle a levne. Resil jsem to nedavno. Auto v nouzaku s tou cervenou kontrolkou prevodovky. LCD jen carky. Asi 7 mesicu po prepajeni se to uz neobjevilo.
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
Denisa 31
Dobry den, muzu se zeptat jak jste problém vyřešil ? Mam také posledních půl roku . Kdyz jedu a je treba zpomalit tak se mi rozsvítí všechny kontroly , spadnou ručičky na budikach , vypne rádio - zhasne cele auto i světla. Auto nechcípne přidám plyn a vše zase naskočí a jede
Nevíte někdo co s tím dekuji
- ScorpionSX
Zrejme klasický problém s budíkmi. Treba prepájkovať konektor na doske a malo by to byť ok. Aj tu na fóre to pár ludí robí, záleží odkial si.
Denisa 31
Zdravím,na budíky to nejspíš prý nevypadá
to by prý nevypadávala elektrika v celém autě . Minuly týden se poprvé stalo to , ze to vyplo úpone cele a nefungovalo vůbec nic
nastartovat se povedlo na šestý pokus
Ukostrenie medzi baterkou a karoseriou auta?
