Manžeta vnější, Kuga
hihi
Re: Manžeta vnější, Kuga
Příspěvek od hihi » 08.01.2026 01:17
To se teprve stane, nemám vyhřívanou garáž. Manžeta z Temu vypadá bytelně, je to slušný silikon. S přetahováním přes přípravek to v chladu nevidím růžově, spíše rozeberu kloub, to zkusím prakticky před aplikací. Pokud mechanicky manžeta nějakou dobu vydrží, tak vzhledem k přizpůsobení se jakémukoliv rozměru nebude problém (29 mm / 90 mm). Měnit celý kloub mi nepřijde zatím nutné, to mohu kdykoliv. Čas s tím strávený neřeším. Poreferuji v létě, po nějaké době provozu. Až manžetu nasadím, hodím sem pár fotek.
Proč Temu:
1. náklady na jednu manžetu jsou pod poštovným za cokoliv (smutná skutečnost)
2. jiné řešení může kdykoliv následovat
3. koupit manžetu (plastovou, gumovou) by bylo mnohem lepší, ale v podstatě nelze dohledat jakou (a už teď náklady vrácení převýšily cenu jedné silikonové manžety)
4. když to nebude fungovat, koupím celý kloub (a přišel jsem o stovku, a potvrdím některé teoretické negativní postoje jiných)
5. když to fungovat bude, ukážu cestu ostatním
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 08.01.2026 02:30
Nechcem byť nejaký rýpal, ale to bude to auto po roka jazdiť s poškodenou manžetou? Keď som mal ja takýto problém na aute, tak mechanik to hneď menil aby neprišlo ku väčším škodám. V zime soľ, kamienky, zvýšená vlhkosť. No ale ako píšeš, uvidíme.
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
