zásuvka, zapalovač
Re: zásuvka, zapalovač
Příspěvek od stano. » 03.12.2025 12:44
Vytiahni zdroj/nabijacku zo zasuvky zapalovaca, nastartuj, pripoj ju naspat. Funguju oba vystupy?
Sandra
Příspěvek od Sandra » 03.12.2025 12:45
Ve Focusu ne, v Jeepu ano.
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2025 13:31
a v obou autech do nabijecky zapojujes stejna zarizeni? tj. stejny mobil i kameru?
Sandra
Příspěvek od Sandra » 03.12.2025 16:56
Přesně tak, kvůli objektivnímu testu jsem sundala kameru i MagSafe nabíječku. A na nabíječku dávám svůj iPhone 15 Pro. V Jeepu to normálně funguje, Focus oboje najednou nezvládne, pouze jedno nebo druhé... Používám na to i stejné kabely, jeden je USB-C<->USB-C a druhý je USB-A<->USB-C, ten první má 2 metry, ten druhý má tři metry.
K EM
Příspěvek od K EM » 03.12.2025 18:45
Já mám u všech zásuvek orezlej +pól, ale většinou to tam pak nefunguje vůbec... Ale je možný že by tam nějakej větší přechodovej odpor a fungovalo to takhle. Očistit to nedá zas tolik práce ale doporučuju něco nevodivýho, jinak to odnese pojistka.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Sandra
Příspěvek od Sandra » 03.12.2025 19:15
Poradíš mi, prosím, čím to očistit? Aby se tam dalo dostat a zvládlo to nějaké čištění. Děkuji.
K EM
Příspěvek od K EM » 03.12.2025 19:43
:D já jsem na to přesně vzal plochej šroubovák a pak měnil pojistku :lol: těžko říct v jakým stavu to je, je to ten čudl přímo na konci zásuvky. Třeba by to stačilo vzít vatovou tyčinkou, i když u mě to vypadalo že to chce spíš trochu oškrábat. Ještě mě napadá hůlka od číny, mohla by bejt dost pevná na to aby něco očistila a nevodivá k tomu :)
Sandra
Příspěvek od Sandra » 03.12.2025 21:45
No já právě pojistku radši měnit nechci 😂 Stačilo mi, že jsem dneska měnila originální rádio za Android rádio s CarPlay, šlo to sice snadno, ale stejně musím nějaké věci nechat na elektrikáři (vyvedení USB portů někam, zapojení parkovací kamery, protože absolutně netuším, jak u kabria táhnout kabely... Ale funguje mi to na první dobrou a trvalo to ani ne deset minut, podle návodu). Kdybych vzala tu vatovou tyčinku a namočila ji do lihu, může to způsobit nějaký problém?
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2025 06:52
odpojil bych autobaterii a kontakt na dne zasuvky oskrabal sroubovakem
Sandra
Příspěvek od Sandra » 04.12.2025 09:38
Tak to udělám v sobotu při výměně baterie. A dám pak vědět, jak to dopadlo.
