Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
majk
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
Příspěvek od majk » 07.11.2025 16:26
zdravím komunitu,tak i mně podala baterie ruku,byla origo od výroby,moc nevydržela,pojistka f22 stále zapnutá,nevěděl jsem o její fci,takže až nyní vyndaná s novou bat,koupena tato a zde:
https://www.autobattery.cz/exide-start- ... 2v--el652/
minulou zimu jsem prvně koupil nabíječku z Lidlu za pětikilo a 2x jsem jí bobil,asi před týdnem jsem zase zapojil dobíjení a ne a ne ukončit cyklus a přejít do udržovacího režimu.Baterka chvilku držela,ale potom zase dobíjecí cyklus naskočil/14,6/,za chvilku 12,6 a porád dokola/48hodin/.Jel jsem do práce a domů,baterka 11,5V.Pokles při startu 8V.Jinak jsem od počátku naučenej,že po nastartování motoru vypínám S/S,to asi bude to samý,jako vyndat F22?.
Uvidím,kolik vydrží nová baterka.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
phofy
Příspěvek od phofy » 07.11.2025 17:17
Pojistku určitě vyndej, mě taky zničila baterii, ale u mě to je tím, že málo jezdím :roll:
Jinak nabíječka z lidlu sice není špatná, ale z mojí zkušenosti ti baterie nenabije na 100%, co sem koupil C-tek mxs 5.0 s teplotní kompenzací, tak to je úplně o něčem jiným a přes zimu nechávám auto na nabíječce nonstop, má to udržovací režim.
Na měření baterie sem pořídil Unit UT 673A, což dokáže vyhodnotit stav baterie a další věci jako je startování, nabíjení atd...
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 07.11.2025 17:58
"po nastartování motoru vypínám S/S,to asi bude to samý,jako vyndat F22?."
Pokiaľ viem, nie je to to isté. Vytiahnutá poistka deaktivuje inteligentné dobíjanie batérie a keďže vtedy "auto" nevie ako je batéria nabitá, vedľajší účinok je deaktivovaný S/S
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 08.11.2025 14:41
Tak Tak, po vyndání F22 auto vypne S/S na stálo a začne nabíjet klasicky bez ničení baterie + stačí normální baterka, nemusí být spešl pro S/S.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
phofy
Příspěvek od phofy » 08.11.2025 19:53
Já třeba koupil baterii EFB pro S/S hlavně z toho důvodu, že je odolnější a je schopná rychleji přijímat energii, což pro mé krátké trasy je to super
majk
Příspěvek od majk » 09.11.2025 09:59
No nab.z lidlu má taky udržovací režim,po nabití přestane blikat rámeček kolem teploměru nabití a dává 12,8,v práci nabíjím traktory taky c-tek,chová se podobně,ale jak přesně,to by chtělo změřit hustotu elektrolytu,mimochodem:Už někdo rozebíral origo motorcraft baterku?
https://www.fordshop.cz/p/autobaterie-f ... UIQAvD_BwE#
Jak do ní?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 11.11.2025 13:30
Nabíječka Lidl nemá ideálně nastavený průběh nabíjení. Hlavně to ukončovací napětí 13.6 V není moc OK.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 13.11.2025 20:57
majk píše: 07.11.2025 16:26 zdravím komunitu,tak i mně podala baterie ruku,byla origo od výroby,moc nevydržela,pojistka f22 stále zapnutá,nevěděl jsem o její fci,takže až nyní vyndaná s novou bat,koupena tato a zde:
Pokles k 8v asi není chyba nabíječky ... A i kdyby ten Lidl nebyl super, tak to nabije min. na 90%. Jestli to dělá BAT po sundání z nabíječky, tak pápá... Ale trochu bych čekal, že divnost baterky vyhodnotí i nabíječka...
majk
Příspěvek od majk » 16.11.2025 12:22
jeden postřeh s dotazem:Po vyndání f22 vyskočila prům spotřeba dle PP o litr/nyní8,9/ :roll: -zpozoroval někdo?
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 16.11.2025 14:45
Tak daj naspäť a uvidiš. Nebude to počasím, iné trasy....?..
Liter je dosť..
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 17.11.2025 12:03
Víc klima kvůli mlžení?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 17.11.2025 19:22
Litr? S pojistkou to nemá nic společného, jezdím tak 5 let a jediný rozdíl ve spotřebě jsem poznal pri přechodu ze 100okt. benzinu na 98 a to směrem dolů.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.11.2025 07:42
Spotreba ti spis vyletela, protoze si resetoval palubak... vic jak nejakou decku na 100km to bezny dobijeni neveme.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 25.12.2025 15:15
Prosím o radu - bratrovo Mondeo MkIV, rok 2011 (BA7), 2.0 Duratec 107kW. Měnil jsem baterku (předchozí už hůře točila), po výměně, nastartování a krátké jízdě se rozsvítila kontrolka baterky na palubce. Změřil jsem dobíjecí napětí a je trvale a stabilně 13,6-13,7V i když je alternátor zatížený žravými spotřebiči (měřeno klešťákem). Tak jsem usoudil, že to je nouzové dobíjení a našel jsem rady, že je nutné po výměně aku udělat "reset" (5xmlhovky, 3xvýstražné), i když auto nemá BMS, ale má smart charge. Tak jsem ten "reset" udělal potom, kontrolka baterky zablikala, ale pořád to dobíjí stejně na 13,6-13,7V. Vyčetl jsem chyby a je tam:
===PCM DTC U0120:00-2F===
Code: U0120 - Lost Communication With Starter/Generator Control Module
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 20541507 s - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 259457 km - Total Distance
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage
===END PCM DTC U0120:00-2F===
To vysvětluje to nouzové dobíjení, ale po vymazání tam tato chyba naskakuje znovu a stále se rozsvěcuje ta kontrolka dobíjení, každopádně s předchozí baterkou nesvítila.
Nemusí se ten "reset" po výměně baterky udělat hned, než se poprvé nastartuje? A to způsobuje uvedenou chybu, nebo to nesouvisí?
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 25.12.2025 17:41
Prvně tohle vypadá na nesouvisející chybu přímo s danou baterií, ale něco okolo (chyba modulu, kontaktu apod.) - neřešil jsem něco podobného, takže jen hádám, ale působí to jako klasická rakovina od poškozeného čipu konče někde nejakým nedotaženým šroubkem :)
Za druhé jakákoliv správa baterie je BMS, ať se jedná o hloupé, kde stačí jen jednoduchá výměna nebo to rádoby chytré, kde se musí použít diagnostika apod.
