Baterie / autobaterie / nabijecka
- majk
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
zdravím komunitu,tak i mně podala baterie ruku,byla origo od výroby,moc nevydržela,pojistka f22 stále zapnutá,nevěděl jsem o její fci,takže až nyní vyndaná s novou bat,koupena tato a zde:
https://www.autobattery.cz/exide-start- ... 2v--el652/
minulou zimu jsem prvně koupil nabíječku z Lidlu za pětikilo a 2x jsem jí bobil,asi před týdnem jsem zase zapojil dobíjení a ne a ne ukončit cyklus a přejít do udržovacího režimu.Baterka chvilku držela,ale potom zase dobíjecí cyklus naskočil/14,6/,za chvilku 12,6 a porád dokola/48hodin/.Jel jsem do práce a domů,baterka 11,5V.Pokles při startu 8V.Jinak jsem od počátku naučenej,že po nastartování motoru vypínám S/S,to asi bude to samý,jako vyndat F22?.
Uvidím,kolik vydrží nová baterka.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- phofy
Pojistku určitě vyndej, mě taky zničila baterii, ale u mě to je tím, že málo jezdím
Jinak nabíječka z lidlu sice není špatná, ale z mojí zkušenosti ti baterie nenabije na 100%, co sem koupil C-tek mxs 5.0 s teplotní kompenzací, tak to je úplně o něčem jiným a přes zimu nechávám auto na nabíječce nonstop, má to udržovací režim.
Na měření baterie sem pořídil Unit UT 673A, což dokáže vyhodnotit stav baterie a další věci jako je startování, nabíjení atd...
Jožko2018
"po nastartování motoru vypínám S/S,to asi bude to samý,jako vyndat F22?."
Pokiaľ viem, nie je to to isté. Vytiahnutá poistka deaktivuje inteligentné dobíjanie batérie a keďže vtedy "auto" nevie ako je batéria nabitá, vedľajší účinok je deaktivovaný S/S
- Tomáš Kubec
Tak Tak, po vyndání F22 auto vypne S/S na stálo a začne nabíjet klasicky bez ničení baterie + stačí normální baterka, nemusí být spešl pro S/S.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
- phofy
Já třeba koupil baterii EFB pro S/S hlavně z toho důvodu, že je odolnější a je schopná rychleji přijímat energii, což pro mé krátké trasy je to super
- majk
No nab.z lidlu má taky udržovací režim,po nabití přestane blikat rámeček kolem teploměru nabití a dává 12,8,v práci nabíjím traktory taky c-tek,chová se podobně,ale jak přesně,to by chtělo změřit hustotu elektrolytu,mimochodem:Už někdo rozebíral origo motorcraft baterku?
https://www.fordshop.cz/p/autobaterie-f ... UIQAvD_BwE#
Jak do ní?
Jak do ní?
- oscaar
Nabíječka Lidl nemá ideálně nastavený průběh nabíjení. Hlavně to ukončovací napětí 13.6 V není moc OK.
- C-Maxis
Pokles k 8v asi není chyba nabíječky ... A i kdyby ten Lidl nebyl super, tak to nabije min. na 90%. Jestli to dělá BAT po sundání z nabíječky, tak pápá... Ale trochu bych čekal, že divnost baterky vyhodnotí i nabíječka...majk píše: 07.11.2025 16:26 zdravím komunitu,tak i mně podala baterie ruku,byla origo od výroby,moc nevydržela,pojistka f22 stále zapnutá,nevěděl jsem o její fci,takže až nyní vyndaná s novou bat,koupena tato a zde:
- majk
jeden postřeh s dotazem:Po vyndání f22 vyskočila prům spotřeba dle PP o litr/nyní8,9/
-zpozoroval někdo?
Jožko2018
Tak daj naspäť a uvidiš. Nebude to počasím, iné trasy....?..
Liter je dosť..
Liter je dosť..
- C-Maxis
Víc klima kvůli mlžení?
- Karel2
Litr? S pojistkou to nemá nic společného, jezdím tak 5 let a jediný rozdíl ve spotřebě jsem poznal pri přechodu ze 100okt. benzinu na 98 a to směrem dolů.
- djdekl
Spotreba ti spis vyletela, protoze si resetoval palubak... vic jak nejakou decku na 100km to bezny dobijeni neveme.
