Chybový kód P24C7-senzor pevných častíc/particulate matter sensor
- Robert2808
Zdravím vás páni. Vozidlo Ford Focus combi 1.5 TDCi, 88 kW, r.v. 2019 (bez adlblue). Po vyobrazení oranžovej kontrolky motora a následnej diagnostike s chybovým kódom P24C7, študovaní rôznych fór, vrátane tohto a zahraničných ako i videí na YT som dospel k názoru, že sa porúčal tento senzor. Resp. teplotný snímač, ktorý je pravdepodobne jeho súčasťou. Nový snímač som objednal, preveril podľa schémy aj VIN čísla a objednal. Otázka znie, či je potrebné nový snímač nejako "riešiť" cez diagnostiku alebo je to len systémom plug & play. Ak má niekto skúsenosti budem rád za každý príspevok. V prípade záujmu môžem dopodrobna rozpísať postup, kde sa nachádza na aute, aké je kódové označenie novej generácie tohto snímača a pod. Som tu na fóre novo registrovaný člen ale fórum sledujem už dlhšiu dobu. Mám k dispozícii aj Forscan, s ktorým sa aktuálne učím. Ešte raz vďaka.
jkjajo
Re: Chybový kód P24C7-senzor pevných častíc/particulate matter sensor
Zdravím ,podobný problém mám aj ja.Viete poslať nejaký odkaz na objednanie,prípadne ktorý senzor je to???Spodný na podvozku???Nestačilo vyčistiť???napr. Ďakujem
patrne cidlo xxxx-5L239-xx
