Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Stajgrpavel
To už jsem zkoušel take . I kombinaci pojistek
ale ještě tedy zkusím to relé znovu . Děkuji
Ford kuga 2010 2.0 TDCi 4x4
Stajgrpavel
Odzkoušené relé z klaksonu . A furt to samé ... Svítí to jen v noci
Stajgrpavel
Tak já jsem to vzdal a dál ledkova světla pro denní svícení . Nevím co mám v autě jinak že to nešlo udělat tak jak to má být .
- JarinoRS
Ahojte klubáci, prečítal som celé toto vlákno, synátor má C-MAX Ghia 2009 a samozrejme tam, kde má ísť relátko nie sú konektory. Zatiaľ som to cigánsky vyriešil tak, že som odpojil pod zrkadlom káblik od svetelného a dažďového senzoru, možno by mi pomohlo aj polocigánske riešenie na prelepenie svetelného senzoru, ale žiaľ link na to prelepenie už nefunguje. Nemá niekto k dispozícii ten návod? Prípadne iné, lacné riešenie? Pekné DRL som ešte na CMAX nevidel, autíčko slúži a škoda toho dažďového senzora. Vďaka
Ford C-MAX 1.6 TDCi 66kW 2009
Ford C-MAX 1.5 TDCi 77kW 2016
Adow to delal nekolikrat (viewtopic.php?p=831557#p831557), mozna bude mit fotku, kde Ti oznaci, ktere mista v senzoru mas prelepit; ja bych vymenil GEM
Dva malé černé čtverečky, bylo to k prostředku desky..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- jenikHK
Prosím o radu - za jasného srpnového dne jsem si všiml, že se světly v poloze AUTO jedu s rozsvícenými světly. Před pár dny ještě vše fungovalo jako vždy (v tunelu rozsvícení, po výjezdu s menší prodlevou zhasnou.
Senzor nějak reaguje, pokud na něj posvitim svítilnou, světla ( s malou prodlevou) zhasnou.
Je senzor světla KO a nebo může být problém v té gelové podložce mezi senzorem a sklem? Je mírně mléčná, ale je mi záhadou, proč by ze dne na den tak změnila propustnost světla.
Děkuji.
Děkuji.
- Otomar
Nespekuluj a zacni tou podlozkou, nova je cira. Pravdepodobne degradovala postupne a ted ses dostal na hranu toho, co senzor povazuje za "tmu".
- jenikHK
Řekl bych, že další jízda dala odpověď, kterou jsem hledal - dneska ráno se senzor choval normálně, po zaparkování na slunci (cca 2,5h) už ale opět na poledním slunci rozsvítil světla.
Možná jen nějaký špatný spoj na tišťáku (pokud půjde snadno lousknout, vezmu na mikroskop), nebo součástka mimo toleranci po ohřátí.
- jenikHK
... Přišel mi senzor, provedl jsem výměnu - zatím se chová ctnostně, byť jsem ho ještě pořádně neupekl, parkování vyšlo ve stínu.
Zatím jsem senzor osadil na původní gel, což je bída, zůstaly bubliny - gel z výroby není opakovaně použitelný a čekám na doručení nové gelové podložky - neoriginální (která už opakovaně použitelná je).
- jenikHK
Ještě doplním:
- gelovou podložku jsem koupil od polské firmy OSMO.
https://sklep-osmo-sensor-pads.pl/
Sada podložky a aktivátoru vyšla na necelých 300,-
- instalace této podložky je velmi snadná, narozdíl od konkurenčních výrobků (např. německé PMA Tools).
Potíž u tohoto typu senzoru (používaný v celé řadě Fordů - Mondeo, Focus, Fiesta a jejich deriváty) je v tom, že povrch je profilovaný (není rovný), což běžné gely, které jsou poměrně tuhé, nepoberou. Řešení PMA Tools je, že je třeba vyplnit nerovnosti dvoulůžkovým gelem, nechat zatuhnout, na toto přilepit gelovou podložku a spolu se senzorem nalepit na sklo.
Řešení OSMO je podstatně měkčí gel, který stačí z obou stran navlhčit aktivátorem, nalepit na sklo a přitisknout - hotovo.
Není překvapením, že nový gel je čirý, na rozdíl od mírně mléčného původního - byť ani po 15 létech provozu jsem nezaznamenal, že by toto mělo vliv na funkci (jak světelného, tak dešťového senzoru) - samozřejmě budu pozorovat.
Focus mk2 poFL maju aj GEM bez moznosti "dorobit" denne svietenie doplnenim poistiek a R15? Auto ma vyhrievanie celneho skla, tak som cakal, ze to nebude uplne vykuchany GEM. Od vyroby senzor svetla/dazda a prepinac svetiel s AUTO. Ale ak dobre pozeram zohnuty pod palubovkou, v danych poziciach nevidim kovove kontakty v GEMe...
Presne to som cital, je vyvesene aj v prvom prispevku. Ako pisem, co som pozeral zohnuty pod palubovkou narychlo, v tych poziciach som si nevsimol kovove kontakty. Ani na rele, ani na poistky
potrebujes u poFL GEM s koncovkou Dx nebo Jx ... a asi i FG
