Zapojeni Blis pro Edge 2017
Co nelze nikam zařadit pro Smax a Galaxy ...
Moderátor:foki
Otomar
Příspěvek od Otomar » 14.09.2025 15:42
Ahoj, shanim el. schema pro Edge a radary blis. Nebyl by nekdo te lasky a nasdilel?
+ nasel sem par navodu na s max nebo mondeo, kde zminuji vice verzi radaru. Obvykle pred fl a po fl. Po cem se mam divat?
Nejcasteji sem nasel radary: FT4T14D453. U novejsich aut JR3T14D453, zminuji lepsi odezvu na prekazky, ale uplne neverim kompatibilite.
Diky za kazdy koment :-)
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Re: Zapojeni Blis pro Edge 2017
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2025 16:31
VIN?
Otomar
Příspěvek od Otomar » 14.09.2025 16:40
2FMTK4AA1HBC0xxxx
Naposledy upravil(a) Otomar dne 14.09.2025 21:26, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2025 17:14
potrebujes 2x modul EM2T-14C689-AD a k tomu 2x drzak FT4T-14D189-AB
zapojeni uz neni pres kabelaz narazniku, ale 8pin konektory vedou z podlahovky pod svetlama (pin 5 - napajeni, 8 - kostra, 6 - MS CAN+, 7 - MS CAN- a u praveho je jeste kostra na pinu 3); sbernici muzes natahnout od jednotky tazneho; napajeni obou modulu je z C133-34 (velky 59pinovy konektor pod budikama, cca ve vysce kolen)
kontrolka v zrcatku je ovladana z dvernich modulu (modul pin 19 na zrcatko pin 8 a pin 15 na pin 9)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 14.09.2025 17:53
Dekuji za paradni popis.
Moduly FT4T14D453 nejsou pouzitelne? Daji se sehnat vcelku dobre i s drzaky a jsou z edgu.
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2025 18:42
videl jsem, ale katalog rika EM2T :nixw:
FT4T-14D453-xx v katalogu vubec nevidim :oops:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 14.09.2025 19:15
Podivam se co je vubec v aute nachystane, jestli vubec neco a pak muzem zkouset moduly :-)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 15.09.2025 14:50
Našel sem přímo k Edge 2017 tyhle schémata. Ale C133 mi tam nějak nevystupuje, podle "component location" sem ten konektor našel v místě, kde píšeš. V autě mám start and stop, ale ani na bez start stop schematu to nejde přes C133. Nejspíš mám špatnou verzi schemat. :nixw:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 18.09.2025 13:24
Nevím co je to za verzi schémat, které jsem uploadl v přechozím příspěvku, ale podařilo se mi sehnat schémata vedoucí tak jako popisuje Zaqik.
Přikládám pro budoucí generace případně z toho udělám po úspěšné realizaci návod.
Radary sem objednal FT4T14D453. Ty co jsou v katalogu jsou pro mě nesehnatelné a těchto FT4T je plný internet. Uvidíme, jak se to bude hlásit v autě, jsou z bouračky, která je česká, ale vin bohužel nemám. Může to být předělaný dovoz.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 28.09.2025 15:36
Tohle bude C133?
Příspěvek od ZaQik » 28.09.2025 22:10
napis dve-tri cisla pinu a prislusne barvy dratu
Otomar
Příspěvek od Otomar » 29.09.2025 18:03
Zkusil sem to blejsknout, pristup je tam jak k penezum:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 29.09.2025 18:15
Jeste sem to trochu porovnal a bude to ono, na 34 je zluto-hneda
Příspěvek od ZaQik » 29.09.2025 22:02
35 - zluto-cerveny
33 - cerveny
... mas viteze
Zpět na „Všeobecné“
