obsah disku? obsah souboru autoinstall.lst?
DusMa
Djo
nesedi Ti nazvy souboru a chybi Ti na disku zavadec
DusMa
Tak zvadeč mám ten patří taky do složky nebo kořene usb? A tohle? to taky nemám JR3T-14G423-AB.tar.gz
do adresare
14G423 jsou gracenotes, to nepotrebujes
DusMa
Tak zase jenom zaindexoval syn3 to USB, a myslí si že chci pouštět hudbu ani se neobjeví že příprava aktualizace .teď zkouším ten Sync updater 2.14 tak jsem zvědav ale zase to potrvá dost dlouho s těma ostatníma souborama. Stejně jsi moc hodnej.
F_L_Y
Jenom pro informaci - nové mapy F14 (instalace CyanLabs) jsou stále jako mapy F13 (údajně chyba od Fordu).
Important Notes
IT IS REPORTED THAT THIS VERSION STILL REPORTS AS F13!
(clearly someone at Ford forgot to increment the number)
Important Notes
- Martin89
Takže obsahujou nové mapy, ale psané jsou jako staré?
Jouzef88
Ja porovnaval F13 ( 2024 ) a F13 ( 2025 ) pro 3.4.xxxxx
Mapove podklady stejne.
Pekne pekne od Forda.
F14 zatim pouze z podkladu ze 3.0.xxxxx kde je vice novych silnic v CZ
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
D_Paulus
Zdravím. Mně se zase při pokusu aktualizovat na mapy F14 (SYNC 3.4) stáhne jen pidi-soubor o velikosti 50kB (systém pak stránky hlásí jako aktuální, takže tam na rozdíl od předchozí verze ani nic nenabízí). Stalo se někomu? Wi-Fi aktualizace mám vypnuté. Předpokládám, že to Ford snad brzo opraví, ale letos je to teda bída.
Jouzef88
Ona zatim zadna F14 pro 3.4 nevysla. Takze neni kam spechat.
Pokud stahujes z webu Fordu, fak se ti stalne pouze log protokol. Das do auta. Na flesku se ulozi soubor info o aute. To nahrajes Fordu na stranky. Pak ti uvolnej aktualni mapy.
D_Paulus
Aha, díky. Pardon. Já blbnu.
Zmátlo mě to, protože jsem se ještě nikdy nepokoušel aktualizovat mapy, když mi to píše, že systém je aktuální.
placaak
Ahoj, jako čerstvý fordista bych měl dotaz. Aktualizoval jsme SYNC 3 - to proběhlo, včetně nahrání protokolu na FORD. Poté jsme stáhnul aktuaizaci map. Naformátoval 32Gb flesku na exFAT, nakopíroval rozbalené soubory. v aute zacne aktualizace a cca po 10 minutách to chce vypnout klicek a znovu nastartovat po te bude pokracovat druha cast aktualizace. Kdyz to udelam ( odejdu
z vozu zamknu .... ) i s delsi dobou nez opet nastarurju. Po nastartování se spusti aktualizace a opet cca po 5-ti munutách mi naskočí stejná hláška o dokončené první části aktualizace .... je to normální ? Kdyz vyndam asi po 5tem pokusu flesku naskoci chyba a mam zacit znovu ….
Moc díky za rady ....
Doplnění .... původní 9Gb aktualizační soubor , který jsem stahoval byl Map_9829685873_Update.zip
Dneska mi to stáhne jen Map_47451_Update.zip který má 47kb
DusMa
Pěkný den všem, může někdo doporučit funkční bluetooth USB android auto? mám Sync 3 ale nechci kupovat nefunkční krám a trápit se sním. Děkuji
