Android OEM Ford rádio
Antonín Plhal
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od Antonín Plhal » 28.07.2025 18:20
A nebo jestli jde stáhnou prstem od shora dolů a posuvníkem regulovat jas...?
Přinejhorším by to mělo jít u těch větších s 9,7" displejem, ne?
EDIT:
nemáte někdo zkušenosti s tímto?
https://junsun-china.com/products/junsu ... 1356213475
verze 4/64
Nejde o cenu. Jde o ta spodní tlačítka. Je tam navíc i hvězdička - evidentně oblíbené a taky jde stáhnout lišta shora. Stejně tak uvádějí, že mají interní speaker.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 28.07.2025 20:12
Junsun - někde jsem četl, že interní speaker je jen pro parkovací senzory
A tady máš nějaké info k tomu mému :wink:
YouTube Video
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 28.07.2025 23:54
Moc děkuji, to by klidně i stačilo.
Každopádně k S6 (i k těm ostatním) se připojuje zadní kamera pře kompozitní signál, je to tak?
Pak by k tomu rádiu měla jít zapojit tato kamera, že?
https://vi.aliexpress.com/item/32878569806.html
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 29.07.2025 10:52
JJ měla by jít :wink:
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 29.07.2025 22:01
Tak jsem se urval a objednal ho. S6 6/64.
Objednal jsem i tu redukci FAKRA. Kameru jsem nakonec objednal jinou - https://vi.aliexpress.com/item/1005007393648937.html tu dražší.
Až to bude hotové dám vědět - rádio budu instalovat dřív, kameru - na to si musím udělat náladu - protahovat kabel dopředu.
Ještě mi vysvětli, jaký kabel vede z loketní opěrky USB. Vždyť přeci nemůže být složitá redukce. USB 2 má přece jen 4 dráty. Dva napěťové a 2 datové. Vyjýmečně je drátů 5, ale v tom případě je 2x zem. Když sestavuji počítače, tak jich nikdy víc nebylo.
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2025 06:53
Antonín Plhal píše: 29.07.2025 22:01 aký kabel vede z loketní opěrky USB
1. od cinana dostanes USB kabel s velmi tenkymi zilami, takze spojkovani bude znamenat spoustu preslechu
2. originalni USBkabely v aute pouzivaji v propojkach miniUSB, cinan vzdy konci standardnim USB
3. vyvody na cinskem radiu nemaji tvar USB
4. radeji nepouzivej USB vystupy z cinskeho radia pro dobijeni modernich telefonu; uz jsem videl par odpalenych USB vystupu
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.07.2025 08:53
Číňan dodáva aj káblik "4pin konektor na rádiu < - > mini USB konektor", do ktorého by mala pasovať Forďácka koncovka. Včera mi zrovna jedno S6 prišlo a bola v balení. Rádio síce pôjde do Fiesty mk6.5, takže je to iný model, ale predpokladám, že kabeláže tohto príslušenstva pribalujú všade cca rovnaké.
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 30.07.2025 09:01
V loketní opěrce používám USB pouze pro muziku. Na nic jinýho. Mám tam daný SanDisk UltraFit mini, abych si ji neurazil, když tam něco přihazuji. Telefon dobíjím přes adaptér zapalovače. Tam je silná pojistka. Jak v adaptéru, tak v autě. Navíc vím, že standardně podle normy datové USB, konektor A, dává pouze 0,5A. TYP-C je na tom samozřejmě jinak. Nabíjecí A konektor je schopen samozřejmě více přes adaptéry.
Protože i zákazníkům radím, aby u stolního počítače nepřipojovali například externí HDD do předních USB konektorů na bedně, nedělal bych to ani u auta.
Na druhou stranu tu flešku občas vytahuju a doplňuji skladby, tak bych to nechtěl vytahovat někde zevnitř rádia. A furt to vypadá "machrovsky", když někomu pak ukážu "hele a funguje to s původním USB", než když řeknu: "je to dobrý, tady ale.... a tady ale.... to nejde" :D
Jestli je tam ale MINI USB konektor, tak to je super. I pokud u rádia adaptér nebude, tak to si seženu.
Dá se zapojit/nastavit rádio tak, aby po odemknutí začalo nabíhat? Nebo se musí až po usednutí za volant ručně zapnout? Pokud by to šlo s tím odemknutím, tak těch 20-30 vteřin náběh nic neznamená, žejo...?
Pokud ne, přežiju to samozřejmě. Jen se ptám.
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 31.07.2025 09:21
Až budeš dělat kameru, tak zaznamenej postup. Mám ji doma rok a ještě jsem se k připojení k rádiu nedostal :D
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 31.07.2025 10:38
Antonín Plhal píše: 30.07.2025 09:01 V loketní opěrce používám USB pouze pro muziku. Na nic jinýho. Mám tam daný SanDisk UltraFit mini, abych si ji neurazil, když tam něco přihazuji. Telefon dobíjím přes adaptér zapalovače. Tam je silná pojistka. Jak v adaptéru, tak v autě. Navíc vím, že standardně podle normy datové USB, konektor A, dává pouze 0,5A. TYP-C je na tom samozřejmě jinak. Nabíjecí A konektor je schopen samozřejmě více přes adaptéry.
Tie USB koncovky vyzerajú nejak takto - toto býva pribalené k rádiu:
https://www.aliexpress.com/item/1005002108651470.html
prípadne viac high-tech aj s poistkou proti vytiahnutiu - neviem či presne pasuje na konektor na FF3, ale dajú sa nájsť rôzne:
https://www.aliexpress.com/item/1005008185739434.html
Každé slušné android rádio má dnes quick boot, takže nabehne za cca 2-3 sekundy po otočení klúča, resp. po naštartovaní, takže nie je tam nejak vyslovene nutné robiť zapínanie na odomknutie dverí. Asi by to šlo, ale musel by si upraviť kabeláž tak, že by vlastne ACC kábel z rádia bol pripojený aj na "unlock" čo ide do zámku vo dverách - čo znamená ťahať kabeláž do dverí, keďže predpokladám, že v FF3 to už všetko valí cez can-bus do dverových modulov. A samozrejme asi cez diodu nechať zapojené aj ACC na naozajstné ACC, aby ti rádio ostalo zapnuté počas naštartovaného auta.
Inak kamera je celkom easy, najväčší oser je ťahať kábel cez prechodku v kufri, ideálne je to spraviť keď je vonku teplejšie a nie sú tie káble tak stuhnuté a tá guma tiež. Ku kamere na 99% dostaneš video kábel, ktorý má v sebe aj napájací drát (červený), ten môžeš napojiť na výstup na rádiu, ktorý poskytuje 12V pri zaradení spiatočky a na strane kamery potom na tento káblik napojíš napájanie kamery. Potom ti ostáva len kostra, to môžeš ukostriť kdekolvek v kufri, napr. na kostru zadného stierača a podobne.
Příspěvek od stano. » 31.07.2025 10:57
Radio sa ako dozvie o zaradeni spiatocky? Zo zbernice?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 31.07.2025 12:45
jj, už FF2 vie po zbernici poslať info o zaradenej spiatočke
Příspěvek od stano. » 31.07.2025 13:43
Vie. Len ci radio vie "precitat". Ok. Takze ak ma canbus dekoder v sebe a je pripojene na zbernicu, vie priamo z krabice (bez BT adapterov) rozbehnut nejaky torque alebo podobnu appku na live data? Widget na obrazovke s nejakymi PIDmi.
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 31.07.2025 17:52
Ono to je trošku složitější. Určitá data přes Canbus dekodér přečte a určitá ne. BT adapter do zásuvky budeš stejně potřebovat, ale rádio je na to připraveno a Live data pak zobrazuje.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 31.07.2025 22:46
Bohužial na Torque dáta je krabička k rádiu prikrátka. Tá ti pomôže pri takých veciach ako je tá spiatočka, ovládanie klímy, nejaké nastavenie auta, ktoré by si predtým musel robiť cez pôvodné rádio a podobne. Torque ako taký myslím ani nepodporuje inicializáciu pripojenia inak ako cez adaptér, takže konkrétne tu by to ani nešlo.
