Vnitrni osvetleni
RRoman
Re: Vnitrni osvetleni
Pojistku jsem propípnul, a je špatná, čekám až mě dojde nová a doufám, že to bude cajk.
FFII combi 1.6 74kw r.v.2007
RRoman
Dík ZaQik za rady ,pojistku jsem dnes vyměnil a vše funguje. Ještě musím pohledat proč při rožnutí nebo zhasnutí radia v repru bouchne.
Čau
Čau
- Tomhart
Ahoj, sundaval jsem vnitřní světlo abych se dostal na anténu. Teď mi ale světlo buď svítí pořád nebo nesvítí. Chtěl bych to mít zase, že když otevřu dveře tak se rozsvítí a po nastartování zhasne. Co mám blbě! Díky
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
Ford Kuga II 2.0 110kw 2016 Black-manželky
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
ovladac stropniho svetla ma tri polohy - leva, prava (vyklopeni) a prostredni (v rovine), jak se to chova v te rovine?
- Tomhart
Právě že v rovině svítí taky pořád
asi jsi nejak pochroumal prepinac nebo vodive spoje na druhe strane svetla (tam, co se pripojuji konektory)
- Tomhart
Mě přijde všechno v cajku. Vypadl mi ten stříbrný plisek, ale to je přeci jen spona aby to drželo ve stropě.
to prepinaci tlacitko neni soucasti pruhledne plastove krytky - vyndej to spolu s medenym pliskem a poradne (spravne) to zandej, kam to patri; teprve potom pres to prijde pruhledna plastova krytka
kdyz to skladas takto, tak prepinaci (staveci) medeny plisek nesedne, kam ma
- Tomhart
ZaQiku děkuji za pomoc. Tu měděnou vidličku jsem musel trochu zmáčknout k sobě, jinak ta kolíbka nedržela. Teď už všechno funguje jak má.
