Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Re: Nové světla se samostatným konektorem pro blinkr
horni fotka je AFS svetlo, spodni je bud obycejny halogen nebo xenon (a chybi tam patice pro blinkrovou zarovku)
Dengmirr
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
ZaQik, ty si špecialista na svetlá AFS, skúsiš mi poradiť?ZaQik píše: 09.04.2024 09:47 vypada to, ze mas kabelaz MY2009 (C111-3 je GN-OG) ... takze puvodni navod je spravny
prave svetlo ma ovladani sklonu nahoru/dolu pres C111-35 - zkoukni, zda ho mas psravne pripojen na pin 5 v jednotce svetel ... pokud to bude OK, tak prohod v jednotce svetel piny 5 a 9, tim prohodis ovladani leveho a praveho svetla; jak ted pohyb nahoru/dolu funguje ted?
Po kompletnom zhotovení kabeláže a pozapájaní mi prvotne nefungovalo pravé (spolujazdcovo) svetlo (natáčanie), čo sme tu aj riešili. Skúsil som vymazať chyby, ktoré mi RJ ukázala a nakoniec začalo fungovať a fungovalo +- 3 mesiace (cez 4000km). Zrazu prestalo natáčanie fungovať správne, raz všetko fungovalo, potom vyhodilo chybu. Robí to stále, častejšie nefunguje ako funguje. Robí to len pravé svetlo, nechce sa sklalibrovať a potom vyhodí chybu. Kontroloval som oproti stene aj výšku nastavenia svetla a nefungovala ani tá.
Niekedy svetlá fungujú aj na hodinovej ceste, inokedy chybu zahlási po 10 minútach cesty, prípadne hneď ako sa zapnú a svetlá sa majú sklalibrovať. Chyby v RJ nemám žiadne.
Môže byť problém v svetle? Kebyže nefunguje natáčanie a naklápanie vôbec, tak to pochopím, ale niekedy začne na určitý čas fungovať a niekedy nie.
s podobnou chybou se tezko radi - problem muze byt ve svetle nebo v dodelavane kabelazi ... auto se za jizdy "klepe" a nektery drat muze byt nalomeny, pin v konektoru spatne sedet + mnoho dalsiho ... idealni by bylo nekde sehnat jine svetlo na vyzkouseni za jizdy
Dengmirr
Edit:
Konečne som sa včera dostal k oprave, po cca 3 hodinách som našiel problém. Zatiaľ svetlá fungujú, dúfam, že aj budú.
Káble som premeriaval asi 5x, stále mi signál fungoval. Skúsil som zapojiť svetlá a keď vyhodilo chybu, meral som znovu. Nakoniec bol chybný jeden kábel z RJ do C111. Zaujímavé bolo, že keď som ho meral predtým ako som prepajkoval piny, tak stále signál fungoval
tr0nix
Ahojte, chcem sa opýtať ohľadom snímača polohy volantu.
Na mojom focuse II (predFL) som si dával multifunkčný volant z focusu MK3 ST s výhrevom s tým že bol modifikovaný pôvodný volantový krúžok aby výhrev fungoval korektne. Ak by som do budúcna chcel AFS musím meniť práve ten krúžok alebo ešte nejaký iný ? .. Ďakujem .
Auto od výroby nemá ESP.
Tento krúžok bol modifikovaný :
v navodu je to popsane: viewtopic.php?p=842791#p842791
tedy cely krouzek ne, jen snimac polohy, ktery je uvnitr krouzku
tr0nix
Ďakujem za upresnenie.
