Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Vacil
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Příspěvek od Vacil » 27.02.2024 23:12
OT :
Mod pro Sync 3 od poláků. Je potřeba si postavit/upravit CAN krabičku, která pak ze sběrnice chytá hodnoty a posílá je na Sync, kde je ten mod zobrazí.
Na fmods je návod jak jí postavit a jak to funguje. Nechci tu dávat odkazy na cizí forum, klidně napiš SZ :).
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 01.03.2024 17:21
Já už to řeším jak z automatu.Sednu do auta, zapnu pás, nastartuji a vypnu tlačítkem start-stop a po chvilce jedu.
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 07.05.2024 14:19
Ahoj, včera jsem vytáhnul pojistku F22 a přes Forscan nastavil Without BMS, ale od té doby mi nejdou přední stěrače, ani se nepohnou, zadní normálně funguje. Už nějakou dobu jsem měl uloženou chybu něco s relátkem předních stěračů, ale fungovaly normálně, až do teď. Čím to může být? Jak to mám prosím vyřešit? Děkuji :cry:
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2024 18:57
urcite je vyndana F22 (15A)? neni to F18 (20A)?
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 09.05.2024 08:55
Vyřešeno
Ano, byla vyndaná správná, šel jsem k autu, vytáhnul jsem pro jistotu i tu F18, byla ok, vrátil ji tam, vrátil tu BMS pojistku, stěrače pořád nic, nastavil jsem Forscanem With BMS a stěrače fičí jako předtím...vytáhnul jsem pojistku F22, abych neměl BMS a diagnostikou ho nechal zapnuté, stěrače fičí, BMS není, takže snad ok :D
Marlosk
Baterie / autobaterie / nabijecka
Příspěvek od Marlosk » 16.04.2025 10:44
BMS mám taky vypnuté a emise od koupě byly zatím 2x bez problémů (benzin 1.6 77kw, tj. základní atmosféra), otáčky na volnoběh rozumně někde uprostřed limitů.
votas
Příspěvek od votas » 16.04.2025 12:08
Zdarec všem, navazuji na starší téma...
Dnes jsem neprošel emisemi, zvýšené CO jen při volnoběhu. Až doma mě napadlo, že mám vytaženou pojistku 22 (BMS). Nějak jsem na to zapomněl, nemohlo by to být tím? Že při volnoběhu to plně nabíjí = zatíženy alternátor = zvýšené emise.
By mě jeblo ... Ale jen při volnoběhu, při zvýšených otáčkách vše v limitu, žádná chyba
Máte zkušenosti?
Grand C-Max 2014, 1.6 EB 110kw
Konik
Příspěvek od Konik » 16.04.2025 12:28
Mám stejný motor (při emisích najeto asi 196 tis. km), vytaženou pojistku 22 a CO naprosto v pořádku. Jestli si dobře pamatuju, tak prakticky nulové.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
