Upozornenie zapnutych svetiel
Příspěvek od stano. » 31.12.2024 14:27
FF3 pred FL. Neviem kto s tym co (ne)robil. Nefunguje signalizacia zapnutych svetiel pri otvoreni vodicovych dveri (pipanie, upozornenie na zapnute svetla).
V centralnej konfiguracii a aj IPC konfiguracii (messages, warnings) som nenasiel nic podozrive. Budiky inak vydavaju zvuky (napriklad rezerva, prasknuta ziarovka). Niekedy pri nahodnom viacnasobnom otvarani dveri (mozno nahodnom prepnuti vypinaca svetiel pri vysavani auta) to zacne spievat.
V sekcii mk2 su 3 ci 4 temy na nieco podobne. U mk3 som nic nenasiel :nixw:
Re: Upozornenie zapnutych svetiel
Příspěvek od ZaQik » 09.04.2025 15:34
takze mas ovladac svetel v poloze obrysovky nebo potkavacky, vypnes motor, otevres dvere ridice a auto ani nepipne? nebo je to jinak?
Příspěvek od stano. » 09.04.2025 17:43
Ano.
Příspěvek od ZaQik » 10.04.2025 07:51
napis vypsany desaty radek z as-built dat IPC
Příspěvek od stano. » 20.03.2026 08:12
Konecne mam auto pristavene, mozem sa hrat.
VIN: WF0KXXGCBKBK63115
IPC:
720-01-01 0029
720-04-01 608C
720-05-01 FF3F 0000 6B
720-06-01 FF0F 0000 3C
720-07-01 FFFF 0F00 3C
720-08-01 FFFF 7F00 AD
IPC AS build.png (11.34 KiB) Zobrazeno 137 x
Příspěvek od stano. » 20.03.2026 11:36
Do BCM som dal factory asbuild. Nepomohlo.
Presiel som postupne samostatne konfig IPC v textovej forme, vsetky polozky tykajuce sa svetiel, ziaroviek, podobnych vystrah, su Enabled.
Mam podozrenie, ze v IPC su nahrane nejake nekompatibilne verzie. Posledna, Signal configuration, nemam vynutit starsiu AB verziu? Tam je ale iny prvy blok, BM5T->CM5T
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2026 18:33
budiky prehrat muzes presne podle doporuceni, je to tak spravne
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2026 11:25
tak jsem kouknul na Tvoje VINko: v predFL aute budiky s malym displejem - pro ne ford nema asbuilt data, protoze jsou nastavene z vyroby vsechny stejne ... pokud Ti forscan vycetl v IPC najake parametry ke zmene a jsou tam vystrazene tony povolene, nebude problem v konfiguraci, ale v repracku budiku (neni odpojeny?); "cvakaji" Ti blinkry? to by melo jit ze stejneho repracku
Příspěvek od stano. » 21.03.2026 17:46
stano. píše: 31.12.2024 14:27 Budiky inak vydavaju zvuky (napriklad rezerva, prasknuta ziarovka). Niekedy pri nahodnom viacnasobnom otvarani dveri (mozno nahodnom prepnuti vypinaca svetiel pri vysavani auta) to zacne spievat.
...v zmysle ze zareaguje na zapnute svetla.
Skusim ich prehrat nanovo. Potvrdil si, ze navrhnute verzie su v poriadku, tak otestujem. Vlink kabel som ale nechal u deda, a cez Fordiag kabel to radsej teraz nebudem robit.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
