Focus 1,6 2009 Nestartuje
fotozvolen
Zdravim.
Mam Ford Focus Combi 1,6TDCi-80kw rok:2009 5-st. manual.
Nestartuje tak ze ani netoci. Rozsvietia sa vsetky kontrolky, a na displeji vypise Transmission malfunction, Engine malfunction a Power steereng malfunction. V menu sa mi neda odkliknut ESP a neda sa mi pripojit cez bluetooth OBD hlavicu.
Par dni dozadu vypisovalo iba Engine malfunction ale na viac pokusov nastartoval a rozbehol sa. Pocas jazdy potom vypisal znova Engine malfunction a otackomer padol na nulu, nereagoval plynovy pedal ale motor nezdochol. Isiel na 1000 otacok a dalo sa na aute ist na jednotke alebo spiatocke. Po vypnuti klucika znova nastartoval az na niekolky pokus. Aktualne uz roluju tieto 3 chybove hlasky a nestartuje vobec. Vedeli by ste mi poradit co to moze byt, pripadne nikoho z BB kraja co by sa na to vedel pozriet?
- gecko-x
Re: Focus 1,6 2009 Nestartuje
Nechej to vycust diagnostikou.
Mozna to budou jen budíky
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
urcite zacit diagnostikou, jestli na sbernici po zapnuti zapalovani vidis jednotku PCM ... pokud ano, nech opravit konektor v budikach; pokud ne, muze byt problem v konektoru v motorove pojistkovnici nebo v pojistkach v motorove pojistkovnici (a nebo opet konektor v budikach)
fotozvolen
Dakujem za odpovede, prespajkoval som konektor na budikoch a auto startuje a chodi, len sa mi objavila nova chyba. Po otoceni klucika nic ale ked nastartujem vyskoci ze engine malfunction a Brake light fault. Po stlaceni brzdy sa brzdove svetla normalne rozsvietia vsetky 3 akurat diagnostika ukazuje P0504 a nefunguje tempomat. Stretol sa s tym niekto?
- dusanlulka
na brzdovem pedalu jsou 2 cidla, kde jedno vede do budiku (pin 29), tak jestli jsi to nepropajel nejak vic, nez bylo treba
fotozvolen
Takze ako vzdy ste mali pravdu.
Konektor na budikoch. Prespajkovane druhy krat a chyba zmizla a vsetko slape ako ma. Dakujem za rady
- gecko-x
Doufam, ze jsi stary cin odsal a priletoval novym. Pokud ne, tak znovu a pořádně, pac se ti to bude srát pořád
fotozvolen
Jasneee
No maximálně to zas za 15 let znova přepájíš.
