Spotreba oleja
Spotreba oleja
Zdravím všetkých. Mam 2 otázky. Mam Focus 2180 1liter eco boost. Sa mi zdá že zerie dosť oleja. Od poslednej výmeny oleja som najazdil cca 20000 a už som musel dolievať 3 litre oleja a zdá sa že čoskoro budem musieť doliať ďalší liter, lebo už ho ma skoro na minime. Je to normálne, že toľko zerie?A druha otázka je ze v mode normál mi vyhodi chybu motora a auto strati silu. Vobec netaha. Uz som bol 3 krat v servise a vzdy len vymazali chybny kod. Teraz ked mi vyhodi chybu staci vypnut motor a sa to vymaze samo ale zas naskoci po nastartovani. Napriklad v mode Sport to nerobi vobec. Takze jazdim stale v mode sport. Lenze ked zoberie auto priatelka alebo niekto iny vzdy zabudne dat mod sport takze vyskoci znovu chyba motora. Vo forde sa len vyhovaraju. Uz neviem co robit. Dakujem
- lewis
Re: Spotreba oleja
Tak 3l na 20tkm je docela dost když porovnávám se svým, kde mezi výměnami po cca 10tkm nedolévám
. První co bych provedl je demontáž a kontrola stavu svíček, kontrola pístů a válců pomocí endoskopu a změření jejich kompresí. To je asi ten základ...a pak se uvidí
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
- reckoname
Re: Spotreba oleja
Já po 10 tis. taky nic nedolévám. Že by problém s písty jak jsi měl ucpané olejové čerpadlo a nízký tlak oleje.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
