Ecoboost 1.5 automat
Cirdemanko
Re: Ecoboost 1.5 automat
Příspěvek od Cirdemanko » 25.10.2022 21:03
A ten remeň na olejové čerpadlo majú aj 3 valcové 1.5 EB ? Aký interval dáva Ford na ich výmenu prosím ?
Marek1988
Příspěvek od Marek1988 » 25.04.2023 14:34
Caute. Mate s tymto motorom niekto nejake dlhsie skusenosti ? 1.5 R3 ecoboost 110kw s 8st hydromenicom ?
Co sa tyka ako motora ci su uz vychytane muchy co sa objavovali napr 1.5 R4 110kw ? A ten automat ? Myslim ze lepsie ako dvojspojka ci ?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 25.04.2023 15:41
Mam 1.5EB R3 150koni s 8st automatem 2 roky. Motor nema nic spolecneho s motorem 1.5EB R4. Pokud ma/bude mit motor nejake chyby, tak to s R4 primo nesouvisi. Tento motor je spise pribuznejsi s 1.0EB R3. Vyhoda je, ze ma hydrostely, rozvod retezem a kombinovany vstrik. Nevyhoda je, ze pohon olejoveho cerpadla je remenem.
S motorem jako tak problem nemam. Pred rokem mi tekla olejova vana, to bylo vyreseno vymenou vany. Nekdo mel problemy s netesnosti v jinych castech motoru. Motor je pekne zivy a ma podle me dobry zvuk. Spotreba je zavisla na stylu jizdy, resp. typu trasy. Po meste to neni zadna vyhra, tam se pohybuju kolem 8-9l/100km. Cim delsi trasa, tim samozrejme lepsi. Dalnice a okresky nejsou problem, tam se da dostat i pod 6l/100km. S manualem by to mozna bylo lepsi. Celkove mam za 2 roky spotrebu 7,7l/100km, ale jezdim prakticky denne po meste a nejezdim vylozene eko. Stejnou spotrebu jsem mel i s 1.6EB R4 a s 1.6 atmosferou.
Prevodovka je celkem OK. Nekdo si stezuje na tvrdsi reakce pri razeni P/N -> D/R - ano, je to takove humpolacke obcas (ne vzdy). Nemam ale zkusenost s jinym menicem. Minuly rok jsem resil, ze mi obcas nechtelo zaradit zpatecku a vydavalo to divne zvuky a zpatecka tam padala velmi hrube, zacalo to po aktualizaci PCM (predtim zase obcas hrube podrazovala). Doctes se o tom v me galerii nekde. Pak jsem to reklamoval, nevim, co s tim udelali, jestli neco, ale od te doby to nedela, resp. jen velmi zridka a jinym zpusobem, uz ne tak hrube. Pokud jde o jizdu, tak tam nemam s touto prevodovkou zatim (po 31k km) problem. Mam jinak zkusenosti pouze s DSG u Skodovky, takze neumim uplne porovnat s jinym hydromenicem. Ale proste menicova prevodovka neni dvouspojka, kazda ma svoje vlastnosti. Pokud je studena, projevuje se mene uhlazene, nez se ohreje olej v prevodovce. Na druhou stranu treba rozjezd, poamel popojizdeni a parkovani mi prijde lepsi nez u DSG. Z hlediska trvanlivosti by mel byt menicovy automat odolnejsi, ale dnes kdovi.
Ford nepredepisuje vymenu oleje v prevodovce. V servisu jsem se ptal a rikali, ze by olej menili po 60k km, jako u jinych. Ve Svete motoru psali prvni vymena po 120k a pak po 60k...
U me vybavy neni moznost manualniho razeni, coz by se nekdy hodilo, ale da se s tim zit. Dalsi (pro me) drobnou vadou je, ze prevodovka od nejakeho 4/5. stupne podle me zbytecne brzo prerazuje na vyssi stupen a nenecha otacky vystoupat do pasma vykonu ani kdyz drtis plyn do podlahy. To se tedy projevi hlavne ve vyssich rychlostech, dalnice a tak. S manualem by tedy motor asi dokazal jet svizneji. U 180 konove verze je to totez, proto se podle me s automatem vubec nevyplati.
Marek1988
Příspěvek od Marek1988 » 25.04.2023 16:01
Super dakujem ti pekne 8)
DanielSaksl
Příspěvek od DanielSaksl » 28.02.2025 15:53
Ahoj, jelikož je to nejobsáhlejší vlákno s 1.5 a automatem, rád bych porovnal projev, jde mi o to zda se jedná o vadu či vlastnost, auto je ještě v záruce, ale při garančce sem byl víceméně odbyt se slovy, že si ničeho divného nevšimli a přijde jim to ok.
focus z konce 2020 1.5 ecoboost s automatem. Na volnoběh jsou poměrně citelné vibrace, volnobězné otáčky kolem 800-900. (po garančce a mé stížnosti se drží kolem 1000 ale ani slovo že by to upravili. nicméně zvednutím otáček se poměrně razantně snížili vibrace.
Hlavní problém ale jsou vibrace při zařazeném D a stání. Typicky semafory či kolona.
Jakmile je zařazené D a stojím na brzdě, auto citelně vibruje komplet celé. Cítím to já, i všichni v autě. Otáčky v ten moment drží kolem 700rpm
zajímalo by mě zda to mám brát tedy jako běžný projev nebo chybu :) Jízda samotná je naprosto ok, řazení mi přijde občas že zbytečně brzy řadí a nechává motor padat nízko tím má řazení občas trochu hrubší projev. jinak ok.
Dodal bych že sem druhý majitel a auto mělo v rámci záruky měněný minulý rok celý motor při 75 000km, aktuálně 82 000. Auto mám až od nového motoru, tak mě napadá zda se nemohlo něco pokazit s uložením během výměny.
Děkuju za případné postřehy :)
ovo
Příspěvek od ovo » 28.02.2025 22:33
Je to normální, při stání na brzdě při D pořád jede hydroměnič. Na N by ty vibrace měly výrazně polevit.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.03.2025 21:09
Ano vibrace při D jsou asi normální. Dělá mi to taky a auto mám od novoty. Při zařazení N nebo P vibrace ustanou.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 22.03.2025 21:01
Vaculík má zajímavé video o automatech Ford, opravy a jak s ním jezdit.
https://youtu.be/HMhlFcCbryE?si=KnTHflMq3sCg19Z_
ovo
Příspěvek od ovo » 24.03.2025 10:20
Překvapilo mě, že nezmiňuje šestistupňový hydroměnič (6F).
Zpět na „Focus - benzínové 2018 - 2025“
